Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 62
Temat: odstająca zaślepka poduszki pasażera
    cin_ek
    mam ten sam problem, póki co nie odstaje bardzo ale będę musiał to jakoś zrobić.
    - A czy u kogoś kto ma swoją Bellę od nowości, występuje taka przypadłość?
    - Maciek-156 a czy w wypadku odpalenia poduszki pasażera nie powinna wystrzelić również poduszka kierowcy?
    - czy naprawa/wymiana czegoś wymusza ingerencję w tą osłonę?
    Częstochowa
    Poduszka nie koniecznie musiała być demontowana lub też wystrzelona, u mnie też odstaje, ale to nie dlatego ze była walnięta czy cos w tym stylu.
    Poprzedni właściciel w niemcach z tego co widze w papierach i po naklejkach w schowku dokonywal przeglądów. Na naklejce w schowku zaznaczone jest ze nastepny przegląd poduszek powinien obyć się w 2010 czy 2011 dokładnie nie pamiętam.
    Żeby zrobić przegląd poduszki pasażera zaślepka musi byż zdemontowana
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cin_ek
    no to mnie chłopaki uspokoiliście trochę bo już myślałem że Bella była bita, a tak mam nadzieję że to niedokładny montaż w serwisie.dzięki za odpowiedź
    RAMON110
    szamacz, poczekaj ,jeszcze rok czasu i tez bedzie ci odstawała hahah pozdrawiam.. :mrgreen:
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    U mnie też odstawała, ale już załatwiłem ten problem. Trzeba zdemontować schowek, wtedy dopiero będzie dostęp do śrub mocujących. Tam nie ma zatrzasków (przynajmniej w mojej wersji) tylko 2 śruby z nakrętkami, które mocują klapkę maskującą poduszki do deski - trzeba te śruby popuścić, a następnie mocno dociskając klapkę, ponownie je dokręcić. Można to robić w 2 osoby - wtedy jedna dociska klapkę, a druga dokręca śruby.
    Przy okazji będzie widać, czy poduszka jest OK, czy jej wcale nie ma. Co prawda, gdyby jej nie było to powinna świecić się kontrolka, ale czasami sprzedawcy samochodów używanych potrafią robić różne sztuki - najczęściej usuwają żaróweczkę i liczą, że kupujący tego nie zauważy.
    obserwator737
    w żadnym 156 fabrycznie klapka airbagu nie jest przykręcona na śruby - sztukę masz jakąś zrobioną...
    klapka z góry jest mocowana na zaczepy w kształcie litery L zazębiające się z deską , z dołu na dwie plastikowe jasne spinki , dodatkowo jest mocowana pasem (podobny do pasa bezpieczeńśtwa) który utrzymuje klapkę po otwarciu poduszki
    ...a śrub nigdy tam nie było - w razie wypadku pasażer może mieć kuku
    prawdopodobnie ktoś mądry zastąpił fabryczne spinki śrubami bo 10 zł za spinkę było wydatkiem nie do przeskoczenia...
    adasco
    ....a kontrolke zamiast wyjmowac - falszuja. Za pare zl mozna kupic uklad, ktory symuluje prawidlowe swiecenie lampki.
    Weryfikacja to oczysty oglad poduchy - no i jej przeglad. powinno to byc wbite... np. moj sie juz z wolna zbliza
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar krzychoo
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V
    Nie da się założyć klapki po wystrzale ABG na starych spinkach. One są tak zrobione, że po wypchnięciu pokrywy pękają. Sama wymiana spinki na fabrycznie nową niewiele da - jest to kwestia plastiku z którego zrobiona jest pokrywa, ten typ tak ma, że się samoczynnie może odkształcić z czasem (może, nie MUSI - to dla tych u których nie odstaje) - jeżeli się ją otworzy, dognie róg pokrywy na dłuższy czas, tak żeby plastik się uformował i ponownie złoży na nowych spinkach, to jest ok na jakiś czas.
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V '03
    Były:
    AR 156 2.6 V6, AR 156 2.0 TS SW
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No proszę, dowiedziałem się ciekawych rzeczy - wychodzi na to , że ktoś grzebał przy poduszce w mojej alfie - pytanie tylko, czy poduszka była wymieniana, czy tylko spinki zostały zamienione na śruby, żeby klapka nie odstawała. Tego już się nie dowiem, ale z tymi śrubami to w sumie dobry pomysł i skuteczny - a w razie wystrzału poduszki śruby na pewno pozostaną na swoim miejscu, więc nie ma tu jakiegoś zagrożenia dla pasażera.
  1. [159] Odstająca listwa przy szybie przedniej po stronie pasażera.
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2017, 09:40
  2. Błedy poduszki pasażera
    Utworzone przez GregoR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 13:44
  3. Demontaż poduszki pasażera
    Utworzone przez jacco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 09:41
  4. Szpara pomiedzy kierownica a zaślepka poduszki kierowcy.
    Utworzone przez Sewojtas w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 19:06
  5. zaślepka poduchy pasażera 156
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 15:55
