Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Poziom oleju w silnikach TS
    kuj-pom
    To był cytat serwisanta z ASO. Problem polega też na tym, że jak jest mało oleju to najpóźniej olej dotrze do rozrządu a wtedy zaczynają przycierać się wałki.
    159 1.9 JTDM 150KM
    wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał tomkap
    Raczej nie powinno tak być i w takim przypadku błyskała by kontrolka oleju np. na zakrętach,
    W 147 tak właśnie jest...
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Powiedzcie jak jest z kontrolka oleju w 155 1.8 Jak włanczam zapłon to mi nie świeci... tak powinno byc? napewno dziala bo przy wymianie oeju włonczylem zapłon i świeciła ta druga na konsoli centralnej tez... wiec czemu nie zapala sie z innymi kontrolkami gdy wlonczam zaplon???
    Ti Amo ALFA!!!
    tomkap
    Cytat Napisał rigobert
    Znaczy jak? Miga w takich sytuacjach jak jest minimum oleju na miarce?
    SB oraz WX..Y
    Znaczy jak?
    W momencie gdy bardzo gwałtownie skręcasz, to na komputerze pojawia się komunikat o zbyt małym poziomie oleju, pomimo że po zatrzymaniu jest go pod kreskę.
    tomkap
    Czyli na torze wyścigowym, z zakrętami, gdzie są duże przeciążenia, taki komunikat wyświetla się co chwilę, każde alfie, która nie ma max. oleju. Coś mi tu nie pasuje.
    PL
    Cytat Napisał laska
    _________________
    masz żarówkę spalona albo uszkodzony czujnik ciśnienia oleju chyba ,że spadł przewód z tego czujnika
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tiga
    tomkap napisał/a:
    Znaczy jak?
    Bez sensu. Mnie już denerwuje zapalająca się rezerwa na zakrętach , a co dpioero jakby doszedł do tego olej.
    Swoją drogą, po wymianie oleju (4l Agip SINT 2000) na kresce międy MIN, a MAX jest na jakieś 3/4 kreski. Za 10 tys. km stan jest taki sam.
    Pozdr. Tiga :wink:
    Użytkownik Pirat drogowy
    Kalisz
    Gtv TS 916 Lusso, 156 JTD SportPack
    Również trzymam stan oleju pod max tzn. tak zalałem w czasie wymiany i odpukać przejechałem ponad 8 tyś i na razie nie mam powodów do narzekań.
  10. #20
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał piotriix
    Cytat Napisał laska
    _________________
    Ale jak zmienialem olej i go wylałem z silnika włączylem zapłon to świeciła.... Po zalaniu olejem przestała....
    Ti Amo ALFA!!!
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. [159] Poziom oleju
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 09:48
  4. poziom oleju
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 10:45
  5. Cisnienie oleju w silnikach 156
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 19:24
