Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: ICS a nieoryginalny wzmacniacz
    Strzelin
    Cytat Napisał marian666666 Zobacz post
    są wersje bez dsp z 10 glosnikami, gdzies juz o tym pisali
    Piszę Ci że to jest niemożliwe fizycznie. ICS ma 4x 17W chyba. Jak sobie wyobrażasz że fabrycznie ktoś Ci jeszcze dwa basowe podpiął? Zdrutował z tylnymi drzwiami? Nie żartuj. Oczywiście jest taka możliwość że ktoś coś przerabiał. Może dołożył i zdrutował. Może było DSP ale sprzedał.... Nie wiem. Zobacz czy masz w półce głośniki a potem w drzwiach czy są papierzaki czy materiałowe membrany z nadrukiem HAES 40W.
    Jeżeli wszystkie 10 głośników masz i w drzwiach są te mocniejsze to miałeś DSP a ktoś wytargał. Jeżeli masz papierzaki to masz jakąś rzeźbę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    panie, możesz mieć 2 kanały i 20 głośników, nic niczemu nie przeszkadza ... ale dziś sprawdzę dokładnie co to tam siedzi
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    normalnie są dwa bodajże głośniki niskotonowe na tylnej półce, na pewno oryginalne
    Jeżeli takie jak na foto to oryginalne.
    http://www.forum.alfaholicy.org/albu...hmentid=100595
    Co do Ori nagłosnienia AR 166 z 10 głosnikami bez DSP to nie ma takiej opcji niestety. Były 2 molziwosci tak jak marek pisze standard 8 papierzaków w drzwiach, lub DSP ( 8 głośników z jasnozielonymi naklejkami z tyłu i napisem zdaje sie HAES + wzmak+ 2 suby jak na moim foto w półce.)
    Jeżeli masz 10 głośników a nie masz wzmaka to sprawdz czy nie masz kostki od niego- byc może wzmak poszedł do żyda a opcja DSP w menu ICS uruchamia sie jak podłączysz wzmaka. Sam zakładałem u siebie DSP w miejsce zwykłego audio i zestaw składa się z wiązki, wzmaka , 8 głośników HAES i 2 subów jak na foto. I daje to bardzo ładnie Jestem zadowolony i to bardzo.
    [C
    166 2.5 V6
    pany, w tylnej desce mam głośniki, mają całe 11 cm i się telepią , bo nie przykręcone, czy to są oryginalne głośniki ? nie no, wiadomo, że nie : > Jakie głośniki tam wchodzą ? 18 cm ?
    no i tak myślę, mam własne radio pod kierownicą, teraz mógłbym wrzucić wzmacniacz w miejsce kaseciaka (lub ewentualnie do schowka pasażera) i byłoby elegancko, wtedy można by w dalszej części spróbować wymienić głośniki na jakieś mocniejsze - bo tych mocniejszych jest mnóstwo, a tych do słabszych radyji jest malutko - chyba, że jakieś Bose np. z Audi A6
    Ostatnio edytowane przez marian666666 ; 15-10-2013 o 08:56
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    w tylnej desce mam głośniki, czy to są oryginalne głośniki ? nie no, wiadomo, że nie : >
    W takim razie masz wersje DSP - drut- szpachla - poxipol Zdecyduj sie maryjan w końcu czy to sa oryginalne czy nie. Jeżeli nie takie jak na foto to masz druciary jakieś. Mało to tunerów tu sie na tym forum przewijało może masz auto od któregoś z nich. Nie mówie, że to źle samemu coś dłubac. CO do telepania to one musza mieć podstawki z plastiku inaczej nie da rady. Chyba , że coś ze sklejki wyrzeźbisz inaczej toto będzie Ci wibrować...
    EDIT
    Inna kwestia czy Ci ICS pociągnie te 2 drut-suby które masz. Niech sie ktoś bardziej obeznany z chłopaków wypowie, bo bywały przypadki , że po zmianie samych głośników i bez dodania wzmaka w ICS paliły się ludziom końcówki mocy. Sam ICS ponoć nie uciągnie za wiele poza papierowymi seryjnymi głośnikami.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 15-10-2013 o 09:00 Powód: edycja
    [C
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    przeciez 11 cm srednicy to niemozliwe zeby byly ori, o ile pamietam to byly tam 16 lub 19cm wkladane
    166 2.5 V6
    e no wiadomo, nieoryginalne, jakieś popierdówki
    ja mam radio osobne Alpine, więc mogę przez chinch podłączyć do tego wzmacniacz i później jakoś porozcinać kable przy kostce ISO i wpiąć się w głośniki w aucie
    Strzelin
    Do takiej rzeźby to ja już się nie wypowiadam.
  1. Jaki polecacie nieoryginalny alarm?
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 14:20
  2. seria mp3 plus wzmacniacz/2din wzmacniacz plus adapter
    Utworzone przez adriano1987 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 19:40
  3. Wymiana fabrycznego klaksonu na nieoryginalny
    Utworzone przez lucek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 18:19
  4. Wzmacniacz DSP
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:32
  5. Nieoryginalny centralny zamek świruje
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 17:11
