Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Długo odpala 2.4 JTD
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał pawellike Zobacz post
    Czy pasuje kabel od innej marki pojazdu a tylko oprogramowanie na kompie sie zmienia?
    Te parametry odczytasz zwykłym VAG KKL
    A moze ma ktos do sprzedania.taki kabel?
    http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    kolego jestem z Twoich okolic. Jak coś służę pomocą kabel mam i lapka wiec pisz na pw i sprawdzimy to ciśnienie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    O widzisz, jak to dobrze ze ktos w poblizu jest chetny do pomocy. Bede sie odzywal, jak tylko dostane wolne :/
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Z kolegą mariusz55562 podłączyliśmy pod kompa Alfę i przy odpalaniu okazało się, że jednak powoli nabija ciśnienie... 300 bar to ma dopiero jak odpali. Przy trzecim obrocie wału, pokazało wartość około 170bar.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    300 bar na wolnych obrotach to prawidłowa wartość. Trochę zbyt wolno narasta, ale to wcale nie musi być związane z wadą układu paliwowego. Aku jest na pewno sprawny? Chodzi o prąd rozruchowy.
    Rozrusznik nie ma luzów? Dobrze kręci?
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 28-10-2013 o 08:06
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    wyszystko dobrze kreci, podczas pierwszego obrotu cisnienie jest w granicach 50-70 barow kolejne to 70-100 trzecie od 100-150 i tak dalej wiec dopiero za czwartym obrotem pali. Po prostu pompa nabija za wolno cisnienie. Z tego co ktos mowil to komp puszcza wtryski dopiero od 150 barow wiec ewidentnie cos z pompą CR. Pompka paliwowa nabija ładnie cisnienie zaraz po zaplonie wiec to napewno odpada
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Niekoniecznie od razu pompa. Ja bym się przyjrzał najpierw układowi rozruchowemu. Czasami wydaje się że wszystko ładnie pięknie ale diesel musi mieć "pierdolnięcie" podczas rozruchu (miałem już podobną sytuację).
    A druga kwestia, jeśli wtryski będą lać to nie wiem jaka pompa by była to ciśnienia nie nabije.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    ale cisnienie musi przekroczyc bodajże 15 barow eby komp puscil wtryskiwacze wiec tak czy inaczej cos jest nie tak z pompą. Rozrusznik ladnie kreci także to odpada
    Bełchatów
    Ale mogą być nieszczelne górą i walą w przelew, przez co jest kłopot z początkowym uzyskaniem ciśnienia.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #20
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    a no fakt probe przelewowa trzeba by zrobic i wtedy cos wiecej powie
  1. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  2. Czasami długo kręci V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:45
  3. Jak długo grzeje się disel???
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 06:49
  4. opona czy długo pojeżdżę ?
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:38
  5. Długo kręci na zimnym
    Utworzone przez Pasi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 18:40
