Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Jak dostać się do żarówki w zegarach?
    Marcin166
    Domyślnie Jak dostać się do żarówki w zegarach?
    Jak w temacie. Przepaliła mi się w alfie 166 żarówka podświetlające wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Nie wiem jak się do tego zabrać aby ją wymienić. Proszę o wskazówki.
    mar77
    Aby wyciagnac wskazniki. Trzeba odkrecic 4 srubki kluczami imbusowymi.
    W 1 kroku trzeba odkrecic gorna czesc tego plastiku nad kierownica (przykrecone jest to 2 srubami od dolu). Po wyciagnieciu tego plastiku opuszczamy kierownice na sam dol (inaczej nie wyciagnie sie zegarow, probowalem pominac ten krok i poprostu tylko obnizyc kierownice ale nie bylo wystarczajaco duzo miejsca).
    W 2 kroku odkrecamy 2 sruby trzymajace wskazniki takze sa imbusowe ale bardzo male. Po odkreceniu tych 2 srubek trzeba delikatnie podwazyc zegary i je wyciagnac. W czasie wyciagania trzeba bedzie odczepic 3 wiazki przewodow biegnace do zegarow (2x od prawej strony i 1x od lewej), wiec radze robic ostroznie.
    Uwaga zarowki do deski rozdzielczej sa nietypowe koszt jednej to 25zl wiec radze najpierw kupic w ASO bo gdzie indziej sie nie sposob dostac.
    Za pierwszym razem zajelo mi to troche czasu ale teraz robie cala operacje w 5minut.
    Marcin166
    Dzięki, postępowałem zgodnie z Twoją instrukcją i nie było z tym większych problemów.
    TomekT
    Cytat Napisał mar77
    Żarówki są częściowo nietypowe - spłaszczone na końcach, dzięki czemu troszkę inaczej kierunkują światło, ale z powodzeniem można je zastąpić 1,2 W 12 V po 1 zł szt, ponieważ oryginały znajdują się w demontowalnch oprawkach. U siebie użyłem własnie tych std 1,2 W i w nocy wygląda elegancko, wszystko jest równomiernie podświetlone. Nie wiem po co płacić 25 zł za żarówkę w ASO (btw. te żarówki z oprawkami są dostępne poza ASO bez większych problemów i nie kosztują faktycznie 25 zł za szt)
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Temat trochę stary ale może ktoś odpowie Jak wyciągnąć żarówki z oprawek - przy użyciu siły czy trzeba coś rozlutować?
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
    Strzelin
    Przy użyciu siły. Ja się nauczyłem już kombinerkami nawet jak chrupnie to wyciągniesz resztki.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    dokładnie ja u siebie tez wymienilem na te zwykle i swieci ładnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomasz105
    Wyrzysk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140 KM 2001 rok
    Potwierdzam. Robiłem tak samo. Nie potrzeba odkręcać obudowy kolumny kierowniczej. Kierownicę opuszczamy maksymalnie na dół i maksymalnie do siebie. Zegary można wtedy wyjąć bez problemu.
    Panowie, czy to są żarówki T5, czy może W1,2W? Jeszcze tego nie rozbierałem, wolę najpierw kupić żarówkę
    T5:
    http://allegro.pl/zarowka-t5-1-2w-12...651811831.html
    W1,2W:
    http://allegro.pl/philips-zarowka-ko...656654579.html
    edit:
    OK, wygląda że to to samo Rozumiem, że takie właśnie wejdą?
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 21-11-2013 o 23:34
    Strzelin
    Nie wiem czym one się różnią ale w praktyce są krótsze i dłuższe. Wchodzą obydwie.
  1. Kurz w zegarach, jak wyczyscic?
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 10:29
  2. Co myslicie o zegarach indiglo do 156???
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-02-2010, 21:20
  3. [146] temperatura na wskazniku na zegarach ??
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 22:30
  4. [155]Jakie żarówki w zegarach
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 09:24
  5. WYMIANA ZARÓWEK W ZEGARACH
    Utworzone przez piotrbi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 13:15
