Jesli pedal przeskoczyl i wpada caly czas a z odpowietrznikow nie leci powietrze to moze sypla sie pompa hamulcowa...
Ale czy jest to możliwe żeby pompa się zepsuła tak nagle podczas kilku pompnięć, bez włączonego serva? chyba że jest tam tyle powietrza że nie ma możliwości przepchnąć płynu przez cały układ do tylnego koła. Jutro odkręcę przedni odpowietrzniki na jakiś czas i moża natura cos zdziała.
Kończe post. Samochód wyleczony. Dziś rozebrałem po kolei wszystkie elementy i się okazało że nic płynu w pompie nie było. a w zbiorniczku zalegał on na poziomie minmum. Dolałem płynu pod korek, znalazłem stary korek z jakiegoś innego zbiorniczka wywierciłem otwór do niego doprowadziłem ciśnienie z opony zapasowej i tym samym domowo ciśnieniowo wszystko się wymieniło i odpowietrzyło. PATENT GIT
