Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Auto wpada w rezonans
    Domyślnie Auto wpada w rezonans
    Cześć. Mam problem.
    Przy prędkości dokładnie 60km/h auto zaczyna buczeć a przy 70km/h wpada w rezonans, po przekroczeniu tej prędkości wszystko wraca do normy. Podobna sytuacja jest przy 120/h buczenie a 140/h rezonans. Po zmianie opon na nowe problem pozostał. Wyważane 3x. Za każdym razem u innego mechanika. Drgań nie czuć na kierownicy. Co to może być. Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    zbieżność? coś z wydechem. oberwany wieszak, dziura lub się gdzieś rozłączył. A jak z hamowaniem, może tarcze mają bicie?
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świebodzin
    Alfa 156 2.4 przed FL
    Przeguby.Pewnie wewnętrzny prawa strona.
    Wydech wpozadku. Zbieżność i pełną geometrie będę robił w przyszłym tygodniu to dam znać czy coś dało. A jak sprawdzić ten przegub?
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Siema,
    może coś pomogę. Kupiłem na Al... używany tłumik z wyglądu idealny (mój byl nieco zeżarty) aby dopełnić ceremoniału odciąłem 11cm i wstawiłem nierdzewną końcówkę. Wygląda lepiej od oryginału ale....
    Zaczęło się, przy przyspieszaniu i zwalnianiu sporadycznie wpada w rezonans i to tak jakby koło prawe tylne miało się oberwać. Myślę, że sprzedawca wcisnął mi wadliwy tłumik ale zamontowałem go 2 mce po zakupie więc dałem sobie siana. Dla spokoju duszy zarzucę stary i dam znać czy pomogło.
    Witam . Wymienione łożysko z piastą w prawym tylnym kole i cisza chodzi cichutko. Okazało się tak zapieczone że pomógł tylko palnik i niestety czujnik abs się stopie :/ niestety coś za coś, ważne że pomogło. Pozdrawiam
    *stopił
  1. [159] Wpada w rezonans
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 09:23
  2. [159] Silnik 1,8 rura wydechowa wpada w rezonans
    Utworzone przez tomi79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:42
  3. [159] Rezonans / buczenie. Film
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 23:29
  4. [145] Cos wpada w rezonans metaliczny podzwiek
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 16:37
  5. rezonans
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 19:46
