Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: [147] Problem z wymiana rozrządu 2.0 twin spark
    Piekary Śląskie
    GT
    Nie zapomnij o wariatorze.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Wariator! Można zregenerować, nawet jak nie klapie jeszcze to szkoda roboty i narzekania na alfy jak zaraz zacznie a tak to spokój na cały okres eksploatacji
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Rgeneracja wariatora to wymiana samej sprezyny tak ? Mozna to zrobic samemu ? I nie jest to element ktory robi sie PRZY rozrzadzie tylko po prostu razem z rozrzadem warto wymienic ? Dobrze rozumuje :> i sory za brak wiedzy ale nowy jestem :v
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    ~ taka była piękna ! :C
    Bedzin
    Nie,nie wystarczy sam wkład niestety bo za długo to nie pochodzi
    Ja robie taka naprawe z gwarancja i rachunkiem za 85zł i 6mc gwarancji.Warunkiem jest ocena stanu zużycia jednak mimo wszystko
    masz przyklejony temat w dziale 156 np
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Ok jeszcze jedno pytanie, wymieniam kompletny rozrzad ale tylko silnika tzn bez paska klinowego i napinaczy gdyz brak kasy, mozna bedzie wymienic np PK za miesiac on nie koliduje paskiem rozrzadu i balansowym nie? Nawet jak strzeli to strace tylko ladowanie i wspomaganie t ak?
    To ten wariator zmienia sie gdy rozrzadjest rozebrany i wtedy mozna go zmienic czy po prostu przy okazji wymiany paskow bo juz nie wiem
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Pełna nazwa wariatora to "Wariator zmiennych faz rozrządu". Gdzieś wyczytałem (tu na forum) że wariata powinno się zmieniać co drugą wymianę rozrządu. Jak lecisz rozrząd po raz pierwszy od kupna auta (używanego) to wymień wariator dla świętego spokoju
    Kolego a co z tym paskiem klinowym moge tak zrobić l, looknij 2 posty wyzej jesli mozesz
    Słuchaj kolego radzę ci zapoznać się z regulaminem i użyć opcji "SZUKAJ" - wszystko to o co pytasz było wielokrotnie opisywane na forum. Kompletny rozrząd w twoim silniku to pasek, rolki napinacza, pompa wody i wariator + paski wałków balansu. Jesli chodzi o pasek napędu urządzeń pomocniczych to po jego zerwaniu najczęściej dostaje się w rozrząd i też go rwie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Nie wiem co za silnik widziałeś, ale pasek urządzęń pomocniczych od pasków rozrządu dzieli obudowa i raczej nie ma szans żeby ten pasek tam wpadł. Chyba chodziło Ci o pasek od wałków wyważających.
    3 razy wymieniałem rozrząd w 2.0 TS i oto moje spostrzeżenia:
    - jeśli wariat nie klekota ani trochu - nie wymieniaj,
    - ściągnij sobie autodate (ja używałem eLearn) i trzymaj się tego co jest tam napisane - klucz dynamometryczny to podstawa,
    - wymieniaj rolki, paski(dwa), pompę,
    - wał miałem ustawiony wg znaczka na wale, w okienku - porównałem z czujnikiem zegarkowym i nie było żadnej różnicy,
    - bez blokad nie ma co ruszać, najlepiej mieć sprawdzone na innym aucie,
    - po założeniu paska i po obkręceniu sprawdź poziom napięcia paska,
    - uważaj na czujnik krzywki.
    Jak chcesz wymieniać wariata, to najpierw radziłbym go rozebrać, sprawdzić stan zębatek a dopiero potem kupować.
    Z jego złożeniem też jest trochę sieka...ale to już inna bajka.
  1. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  2. Co ile wymiana rozrządu w 147 2.0 Twin Spark?
    Utworzone przez krisvanmoto w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 20:55
  3. Blokady Rozrządu Twin Spark
    Utworzone przez Fatasso w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 23:33
