Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Pompa czy wysprzęglik?
    156 1.9 JTD 136 KM
    Odpowietrz układ
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._sprzegla.html
    Chociaż to z reguły pomaga na krótko, bo przecież doprowadzić do tego mogła uszkodzona część, jak pompa czy siłownik.
    alfa romeo 1.9 jtd 140km
    mam podobny problem !
    jakies 2-3 dni temu zauważyłem to samo co autor tematu - sprzęgło do połowy się zapada bezużytecznie, od połowy, może nawet mniej zaczynało brac, a wystarczyło puścic dosłownie centymetr od wcisnietego na maks pedału, aby auto ruszyło. Dzisiaj normalnie odpaliłem auto, przejechalem do pracy. Po wyjsciu z pracy wsiadam do auta, próbuje odpalic na jedynce z wcisniętym sprzęgłem i tu sie pojawil problem - auto zaczeło robić ''kangurka'' tak jak bym probowal odpalać na biegu bez sprzęgła. Wrzuciłem na luz, odpalilem raz jeszcze i wrocilem do domu - jakies 2 km.
    Po powrocie chciałem podjechać w jedno miejsce, a tu problem - żaden bieg nie chce wskoczyć. Jedyną szansą na ruszenie jest na wyłączonym silniku ''podpompowanie'' pedału sprzęgła i ruszynie, bo wtedy bieg wbije spokojnie z tym że po 3-4-5 krotnym zmianie biegów znow nie jestem w stanie wbic biegu i od nowa musze całą procedure zaczynac, tj, gasic auto, pompowac i odpalac... Nie wiem czy to mit czy nie, bo jest to zasłyszane, że możliwe że problem tkwi z płynie hamulcowym - przyznam się bez bicia, że dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, że od zakupu Belli (1.5roku) nie wymieniłem jej płynu hamulcowego. Dodam że pod spód nie zaglądałem więc nie wiem jak tam pompa wygląda, a czy płyn ze zbiorniczka uciekł to też jest dobre pytanie - bo zazwyczaj jak sprawdzam co jakis czas poziom wszystkich płynów to nie przywiązuje uwagi czy jest 0.5 cm od maxa na wkaźniku, czy 1 cm. Nie wiem ile ewentualnie może przez taki wysprzęglik uciec, w tym momencie poziom jest ok 1 cm powyżej minimum, ale nie jestem w stanie stwierdzić ile było przedtem...
    i ostatnie pytanie, jeśli okaże się wysprzęglik, był by ktoś w stanie podać link do alledrogo żeby mi wskazać jak on ma mniej wiecej wyglądać? (alfa 147 1.9 jtd 16v 2004r)
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    @rzepa U mnie po takich objawach była pompa sprzęgła do wymiany. Jeżeli płyn hamulcowy Ci gdzieś nie ucieka to stawiałbym na pompe. A pompować sprzęgło możesz za każdym razem jak tylko masz na luzie, nawet na zapalonym silniku. Przyjechałem tak rok temu 120km i nie polecam
    wystukane paluchem z telefonu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Uszkodzony wysprzęglik(siłownik)równoznaczny jest z mniejszym lub większym wyciekiem.Jeśli po dłuższym postoju sprzegło działa za którymś razem jest to objaw zapowietrzonego sprzęgła przez niewielki wyciek na siłowniku.Jeżeli na łączeniu silnika ze skrzynia nie ma absolutnie śladów płynu to do wymiany jest pompa.Czasem lepiej zaryzykować wymianę pompy zanim wyciągnie się skrzynię do wymiany sprzęgła.Pozdrawiam
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał rzepa Zobacz post
    pozdrawiam
    Wysprzęglik wygląda tak :
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Wyspr...LFA-147-/15153
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Nie na 100% bo z pamięci , ale .. 1,9 JTD 16v ma raczej wysprzęglik na skrzyni (?) . Jakby był vin to byśmy doszli.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    gepard - jeśli znajdziesz chwilke prosił bym o sprawdzenie czy wysprzeglik jest w czy na zewnątrz skrzyni. vin: zar93700003258405
    ŁÓDŹ
    Masz wersję z wysprzęglikiem na skrzyni.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Gepard - jesteś w stanie podać tę samą informację dla mojego VIN - ZRA93700003380555
    Z góry dziękuję.
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał BB85 Zobacz post
    Z góry dziękuję.
    Acha, chyba eper przestał działac w sieci .
    Masz identycznie jak kolega wyżej - na skrzyni.
  10. #20
    Całe szczęście . Też próbowałem sprawdzić w eperze, jednak nie bardzo chciał działać. W każdym razie wracając do mojej usterki - skłaniam się ku pompie. W sobotę dopiero będę miał czas żeby się tym zająć, ale skoro płynu nie ubywa to wysprzęglik jest raczej okej
    Wytapatalkowane z SGS2
  1. Pompa sprzęgła czy wysprzęglik
    Utworzone przez lukis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 13:29
  2. [164] Problem ze sterowaniem sprzęgła - wysprzęglik / pompa ?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 21:20
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 16:55
  4. [156] wysprzęglik czy pompa??
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 08:01
  5. pompa sprzęgła czy wysprzęglik?
    Utworzone przez Malita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 08:04
