Ale to tak piszczy na zimnym silniku? Możesz nagrać ten dźwięk? Może byś urwana szpilka w kolektorze wydechowym?
Ostatnio edytowane przez burza_wroc ; 26-11-2014 o 16:49
widzę, że temat nie ruszył z miejsca. Apropo popiskiwania zabawki gumowej, przy ruszaniu/hamowaniu ale też na nierównościach dźwięk dochodzi z okolicy schowka, podszybia. Jest to wkurzające i ciężkie do zlokalizowania. Pamiętam, ze kiedyś podobnie skrzypiały półki tylne w autach, ale tu w sedanie półka jest na amen. Help AR159 sedan 2,0
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz3NOBiaC80
Ar 159 1.9 16v 150KM
Mam problem z piszczeniem przy ruszaniu, dźwięk pojawia się jak jest koło 0 C i jest tylko przy ruszaniu na zimnym silniku, na rozgrzanym nie ma go w 99% ( mozna go nieraz usłyszeć ale jest juz bardzo cichy ). Wydaje mi się ze pochodzi od z prawej strony od pasażera. Załączam filmik na którym jest dobrze słyszalny ruszałem 3 razy i 3 razy się pojawił
Słyszałem coś takiego w 159 z dojechana dwumasa/sprzęgłem.
Ale dwumas u mnie nie wygląda na skończony, nie ma oznak telepania "budą" itp, ciągnie ładnie od niskich obrotów i nie ma trzęsienia samochodem , a sprzęgło też mi sie "wydaje" ze jest dobre ponieważ łapie zaraz na początku i nie ślizga ( no chyba ze ten dźwięk to jest slizgające się sprzegło ale wątpie) dlatego Was pytam o zdanie![]()
Ja obstawiam dwumase, może być uszkodzona na różne sposoby, mogą się obijac o siebie talerze, może być już słaba sprężyna. A jak wrzucisz 1 bieg, hamulec i lekko będziesz opuszczać sprzęgło powoli aż zgaśnie to da się odtworzyć ten dźwięk?
Nie wiem nie próbowałem tak robic ale zrobie , ja mam ten dźwięk tylko jak jest zimny silnik i jest poniżej około 5 C . jak jest cieplej to go nie ma .
Ciągle stawiam na dwumase, ale bardzo wczesne stadium, pewnie jeszcze sporo kilometrów przejedsiesz bez większych problemów, ale myślę że objawy się będą nasilać i w końcu taki dźwięk będzie też na ciepłym. Jaki masz przebieg? Dwumasa ciągle fabryczna?
Piszczec jeszcze może urwana szpilka w kolektorze wydechowym, ale ten dźwięk na filmiku wydaje mi się trochę inny, zobacz czy nie masz okopconego kolektora wydechowego i czy szpilki są na miejscu
Ostatnio edytowane przez Randall ; 24-01-2015 o 19:00 Powód: Dodano
170000 km, poprzedni własciciel nic nie mowił o wymianie więc chyba fabryczny dwumas. Auto kupione w niemczech od prywatnej osoby .
