Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa Romeo 159 1.9 JTD - zbyt niskie ciśnienie na pompie common rail
    Alfa Romeo 159 1.9JTD
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9 JTD - zbyt niskie ciśnienie na pompie common rail
    Dzień dobry,
    Jakiś czas temu w mojej Alfie wyskoczył check engine. Samochód oczywiście wszedł w tryb awaryjny, brak mocy i maksymalnie 2000 obrotów. Po zgaszeniu silnika check nie gaśnie, auto na niskich obrotach chodzi normalnie, przy wyższych znów wpada w tryb awaryjny i tak w kółko.
    Byłem na zdiagnozowaniu u mechanika, wyszedł problem ze zbyt niskim ciśnieniem na pompie common rail pod obciążeniem na 4 biegu przy obrotach powyżej 2500 obrotów.
    Obawiam się, że mój mechanik chce mnie naciągnąć, ponieważ zaproponował mi od razu wymianę, bądź regeneracje pompy common rail, wymianę rozrządu, wymianę kolektorów i klapy gaszącej przy łącznym koszcie naprawy około 2500 zł.
    Co ciekawsze po odpięciu czujnika ciśnienia paliwa na listwie common rail błąd silnika znika...
    Czy spotkaliście się z podobnym problemem i czy aby na pewno trzeba wymieniać pół auta, żeby to naprawić? Nie szczególnie znam się na samochodach, ale gdzieniegdzie poczytałem i nikt nigdzie przy podobnym problemie nie wymienił połowy samochodu...
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Podmień regulator ciśnienia paliwa i zobacz co się stanie.
    Kąty Wrocławskie.
    Filtr paliwa był zmieniany?.
    Filtr paliwa wymieniany był w 2013 - od niego zacznę... samochód nie był dużo jeżdżony więc też i filtru nie wymieniałem...
    Taki regulator ciśnienia paliwa gdzie można kupić ? Wpisałem na allegro i pojawiła mi się jedynie jedna pozycja i to w dodatku używka..
    Zastanawiałem się również czy przyczyną mógłby być syf w zbiorniku paliwa ?
    W weekend będę grzebać więc im więcej pomysłów, tym lepiej, więcej sprawdzę za jedną robotą
    Ostatnio edytowane przez Dovin ; 27-05-2016 o 12:02
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Wpisz czujnik ciśnienia paliwa
    Kąty Wrocławskie.
    Regulator ciś. możesz spróbować przeczyścić, najlepiej myjką ultradżwiekową. Niedomagania reg. ciś. paliwa sprawdzasz w czasie jazdy z podpiętym komp. Ciśnienia paliwa oczekiwane przez ECU i rzeczywiste powinny się pokrywać, jeżeli różnica (odpowiada regulator) przekroczy 150 - 200bar silnik gaśnie - błąd P0191.
  1. Pytanie Common Rail
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 23:10
  2. Pompa Common Rail
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 12:08
  3. Korekcja wtrysków common rail
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 08:24
  4. problem z listwa wtryskowa common rail
    Utworzone przez ciepły58 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 21:55
