Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: ręczny zamki walka z mrozem...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArseSss
    Dąbrowa Górnicza, Poland
    Alfa 146 1.4 TS
    aha czyli musze czekać do lata i wtedy sie za to wezme ehh.. dzięki za patenty napewno się przydadzą i pocieszyliści że nie tylko mnie tak moja wredota załatwiła ;P ale na ręcznym nie pośmigam w tym roku
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Ja nie zamykam samochodu i po sprawie. Jeszcze nigdy nic nie zginęło
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Mnie zawsze uczono w zimę nie zaciągaj ręcznego. I tak też robię. W zimę to w maluchu też łapał ręczny a jakie zdzwienie przechodniów na mieście jak tylne koło stoi w miejscu .
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    Cytat Napisał AdrianAlfa146 Zobacz post
    jak używacie olej Liqui moly 10w40 z polimer to lepiej, by autko nie stało tak z 2 dni nie ruszane na tym mrozie bo olej strasznie gęstnieje i nie chce ruszyć sam silnik.
    przy -10/-15 ciężko się startuje. motul 15w50 krzepnie przy -27 (katalogowo) ale to i tak ciężkie chwile. dzwoni w tym silniku wszystko co może, po 2 min cisza.
    mam straszną wilgoć w aucie, potrafię skrobać szyby od środka (!), zamki żyją swoim życiem te od kierowcy i pasażera bo centralny daje rade otworzyć resztę drzwi i jakoś się tam gramole do środka. ogólnie zima to ciężki czas dla boxera taki urok
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    Moje zamki też świrowały. Wkurzyłem się lekko, jak któryś raz z kolei musiałem wsiadać za kierownicę przez tylną kanapę.
    Wziąłem spray silikonowy kupiony jakiś czas temu w Lidlu, wsadziłem rurkę w bębenek zamka i nacisnąłem.
    Patrzyłem jak ten silikon leje się spod zamka po drzwiach i bryzga z niego na wszystkie strony. Od strony pasażera to samo.
    Na dwa zamki wypsikałem pół opakowania ale pomogło! Przez weekend były u mnie najniższe temperatury, a zamek otwierał się bez żadnych problemów
    A ręczny... No cóż. Lewe koło na drugim ząbku już się blokuje na śniegu. Prawe coś nie bardzo chce
    Będzie trochę cieplej to i do linek napakuje tego silikonu tak, żeby drugą stroną wyszedł
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Harmonijka jest przy zaciskach,kupiłeś raczej jakiś nie dokończony zamiennik.
    znów mnie oszukało życie dzięki za info
    dzięki również za opis, na pewno się przyda, na wiosnę postaram się to ogarnąć.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    U mnie zardzewiała prawa linka do ręcznego, przy okazji spalając klocek hamulcowy i przegrzewając tarcze
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Linki wymienić na nowe z gumkami na końcach i po problemie.
    Zamki, poprostu jednen trzyma i reszta dostaje sygnał dlatego się zamykają albo otwierają.
    Olej nigdy mi nie zamarzł. Lałem 10w40 LM z dwusiarczkiem molibdenu.
    Zima nie wybacza zaniedbań. Szczególnie zwiazanych z h2o
    Co do parowania i wilgoci w samochodzie stosuje taki myk. Po przyjechaniu i wyłaczeniu silnika robię w belli mały przeciąg Pomaga jeśli na dworze nie jest wilgotno.
    Alfa 146 1.4 TS
    no zamki zalałem wd-40 i na razie spokój muszę co jakiś czas operacje powtarzać a co do ręcznego to chyba wybiorę opcję wymiany całego zestawu i go przed założenie po zabezpieczam na nasze warunki i na pewno zapiszę sobie wasze rady jak zabezpieczyć te linki bo to przydatne i na pewno jak zrobię to po swojemu zrobię zdjęcia i opisy
  10. #20
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    To podstawa, robię tak od 2 lat i jeszcze nigdy nie musiałem skrobać szyb od wewnątrz. Chwilę przed zatrzymaniem całkowicie wyłączam grzanie a po zatrzymaniu zostawiam otwarte drzwi aż się wygramolę i zabiorę wszystkie graty ze sobą. Dodatkowo warto zawsze wywalić śnieg i wodę z wycieraczki.
  1. Połamane zamki
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 02:19
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  3. Kluczyki zamki itp
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 16:35
