Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Głóśna praca JTD po dodaniu gazu
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie wiem czy jak padnie automat od świec to czy kontrolka będzie nam radośnie mrygać. Jeśli nie wiesz czy auto nie pracuje na wszystkich cylindrach to ciężko ocenić problem głośnej pracy
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    No nic poczekam do poniedziałku i podjade do jakiegoś warszatu, zobaczymy co tam powiedzą. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to z chęcią poczytam. Sprawdze też przy okazje ten automat od świec jak go znajde.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może lepiej nagraj dźwiek jak ci to chodzi, bo tak to ciężko coś stwierdzić. Moc ma? tzn. próbowałeś dać po garach? Na jałowym jak dodasz gazu to też tak głośno chodzi, czy tylko podczas jazdy?
    156 1,9 jtdm 140 KM 2004
    Cytat Napisał kamil_bielany Zobacz post
    kontroloka od świec niemryga, przed wymianą mrygała bo jedna była przepalona, no i komputer pokazywał błąd teraz tego niema.
    Jeśli chodzi o olej to tyle było po zalaniu moge dolać ale to raczej nierowiąże problemu.
    Odbiegnę od tematu, ale zauwazylem ten post i muszę się zapytać.
    Co to za praktyka, że leje się mniej (połowę) tego co zaleca prducent ? To ma jakies plusy, albo nie ma minusów ?
    Jak kupiłem alfę to też właśnie miałem na wyswietlaczu ze niby jest połowa i na bagnecie to samo, wiec byłem przekonany ze silnik bierze olej, ale jak wymianiałem to wlali max i po 13 tys. nie ubyło praktycznie nic.
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Oprócz ostatniego postu to chciałbym zapytać. Rozmawiacie o dieslu? Bo nie rozumiem co mają świece w dieslu po rozgrzaniu silnika do jego głośnej pracy?
    Pytałem oto czy na ciepłym też głośno pracuje bo może to wyjaśnić parę spraw, np. świece czy luz zaworów ale na ciepłym, boje się pomyśleć o rozrządzie żeby czasem koledze pasek nie przeskoczył bo może trochę zaboleć.
    Waszawa
    Na ciepłym jest tak samo głośno jak po odpaleniu. Tak oczywiście to Diesel.
    Słupsk,Wrzeście
    A więc świece możecie wykluczyć bo te pracują tylko na zimnym silniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Jak uda się nagrać ten dźwięk to wtedy będzie można coś zweryfikować lub przynajmniej spróbować.
    Waszawa
    Jak nazłość teraz po odpaleniu i odczekaniu jakichś 2 minut silnik pracował jak zawsze, rano była ta włąśnie głośna praca , choć odrazu po odpaleniu miał problem żeby wogóle złapał wyższe obroty rzedu 1500.
    Ale to możliwe że wina zimnego silnika. Jutro rano zejde i zobaczymy
  10. #20
    AR 156 2.4 JTD 2000 r
    Gdyby nie palił na wszystkie gary to raczej też było by odczuwalne jakieś trzęsienie budą i nierówna praca a tu mowa tylko o klekotaniu. Jeśli by pasek przeskoczył to wystąpiła by kolizja więc by wgl nie chodził. Tak mi odpowiedział mechanik jak go zapytałem kiedyś co by się stało jakby przeskoczył pasek
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 15:35
  2. Szarpie po dodaniu gazu
    Utworzone przez Smith w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 20:28
  3. Głóśna praca wydechu, wymiana "portek"
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 22:52
  4. szarpie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez ares443 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 19:46
  5. [166] Spadek obrotów po dodaniu gazu
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:06
