Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Odpaliła i po 2s zgasła i nie chce odpalić (2.4 JTDm)
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    jak odpali po nalaniu paliwa do filtra to wiesz już że to nic przy silniku, szukasz dalej ja bym stawiał raczej na tę pompę w baku. Nie wiem jak jest w Alfie z pompką ale w innym aucie miałem przypadek że pompka była pod siedzeniem i przewody się uszkodziły a wtedy autko kaput
    Użytkownik Embrion
    156 SW FL 2.4 JTDm '04
    No nie jestem przekonany czy ten test potwierdzi, że to nic przy silniku - jeśli błąd czujnika położenia wału odcina pompę to pochodzi mi chwilkę i zgaśnie.
    Ja bym wolał, żeby pompka jednak działała Do tego musi mieć podawane napięcie zasilania - czy ktoś z kolegów wie jak sprawdzić czy napięcie jest czy nie i kiedy to zrobić?
    Nie chce mi się wyjmować pompki skoro brak jest napięcia, no chyba, że jest tu jakieś zabezpieczenia w samej pompce - tam u mnie idą 4 kable do pompki, może oprócz zasilania jakieś dodatkowe sterowanie?
    Podbijam także pytanie o rozmieszczenie bezpieczników + przekaźników w to zamieszanych w mojej wersji auta.
    PROBLEM ROZWIĄZANY!
    Jednak zdecydowałem się na wyciągniecie pompy paliwa, bo okazało się, że jednak napięcie jest podawane (wcześniej coś źle zmierzyłem) i ku mojemu zaskoczeniu podpięta na sztywno do aku zadziałała. Zacząłem oglądać to ustrojstwo i okazało się że jeden styk od zasilania 12V w pompie był ułamany!!!
    I widocznie czasami łączył, czasami nie.
    Poprawiłem fabrykę, zmontowałem i niecałe 0,5 h temu bella zamruczała tylko pięknie od dotknięcia
    Fajnie, że to się stało pod domem także.
    Przy okazji sam sobie odpowiedziałem na pytania, które zadawałem i mogę ja teraz udzielać rad
    Jeszcze tylko poskładać wszystko do kupy trzeba i jazda!
    Dzięki wszystkim za porady.
    Ostatnio edytowane przez masteros ; 09-02-2014 o 20:01
  1. Zgasła nie chce odpalić... Alfa 156
    Utworzone przez Stachu2422 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 22:16
  2. [145] Nie odpaliła i nie chce odpalić ;(
    Utworzone przez Jakub1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:54
  3. Zgasła i nie chce odpalić
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 21:22
  4. [146] Zgasła i nie chce odpalić :(
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 16:09
  5. [155] Zgasła i nie chce odpalić.
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-08-2008, 06:38
