Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Włączająca się klimatyzacja
    Dębica RDE - podkarpackie
    no nie wiem bo nie sprawdzalem ale chodzilo mi o to, ze zalaczam sprezarke tzn.sniezynka sie swieci
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    To sprawdz ...
    Bo sama dioda klimy nie robi ( aczkolwiek w 147/56/gt nawet dioda nie odpali jak temp jest za niska - instrukcja tez o tym prawi )
    Ale świecenie śnieżynki nie oznacza załączonej sprężarki. Oznacza tylko tylko, że sprężarka się załączy jak będą odpowiednie warunku (ciśnienie w układzie, temperatura otoczenia). Przy ujemnych temperaturach sprężarka nie powinna się załączyć. Piszę "nie powinna" bo włosi mnie już zaskoczyli różnymi cudami w tym wynalazku.
    Szybka lektura instrukcji rozwieje watpliwosci
    Ja znam tylko instr 147/56/gt i tam jasno pisze/ jest napisane :p kiedy dziala a kiedy nie
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie też przy dodatnich temp. klima się załącza sama, ale to jest wymuszone przez czujnik zaparowania szyb. jakos mi to nie przeszkadza, podobnie jak rosnące obroty dmuchawy kilka min. po odpaleniu. Taka już uroda tego klimatronika. Drażni mnie za to trudność z wyłączeniem wentylacji - zmniejszam dmuchawe do zera a ta po chwili sama wskakuje na trzy kreski, potem kolejna próba i to samo - nie wiem, czy to nie jakas awaria. Eweidentnie brakuje wyłącznika "off" jak w modelu po lifcie lub takiego rozwiązania jak w 147 - przekręcam pokrętło w lewo i wyłączam, tak jak radio...
    W 147 przyciski klimatronkia pikają - czy w 159 przypadkiem też nie powinny? U mnie nic nie słychać...W 147 nawet jak za klamkę otwierania drzwi pociągnę to piknie...
    Ostatnio edytowane przez Intruz ; 12-02-2014 o 12:12
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Wentylacja wlacza sie pewnie z tego samego powodu co klima... przez czujnik zaparowania.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    pewnie tak, ale i tak brakuje guzika wyłącznika.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    U mnie jak sie kilka razy naciśnie - wywala OFF na wyświetlaczu i się nie włącza, co prawda bardzo żadko wyłączam ( jak np siedze w aucie i grzebie w radiu i musi być na zapłonie).
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    u mnie też klima żyje własnym życiem, auto z 2006 roku, nie przeszkadza mi włączająca się klima,ale ten wentylator który zaraz po odpaleniu chodzi na wysokich obrotach i wieje zimnym powietrzem w zimie, system mógłby poczekać, aż się temp silnika ruszy ku górze. albo jak wyłączę zupełnie nawiew na off, to po chwili i tak się włączy jak szyba zacznie parować, lub włączy się ale wentylator na zero.
  10. #20
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    to może masz coś zwalone? U mnie wentylator wchodzi na wysokie obroty ale wieje już ciepłym ( ale mam dogrzewacz)
    U mnie też sie pojawia OFF - drażni tylko ,że trzeba naciskać wiele razy zanim do tego dojdzie...
  1. Selespeed nie włączająca się pompa
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 21:31
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 21:14
  3. Klimatyzacja
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 09:08
  4. Klimatyzacja
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 22:42
  5. [145] klimatyzacja AR 145
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 21:32
