Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Co to za czarna puszka w 2.4jtd /?...mam wyciek z niej
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Cytat Napisał Arturro Zobacz post
    mi się z tej puszki właśnie wylewa jakiś kurde olej.. to mówicie że to odma? to tam może jakas uszczelka czy coś puścić? cale mam orzygane olejem...
    dokładnie po odjęciu gazu chceck gaśnie, nie pamiętam dokładnie jaki to był nr błędu, sprawdzę jutro jeszcze raz.
    Co do tego nr błędu to P0235-Czujnik ciśnienia doładowania, niski sygnał ....
    czyli pewnie tą czujkę trzeba przeczyścić bądź wymienić.... ?
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Alfa Romeo 156, 2.4JTD, 2000r.
    To odma, kilka dni temu to samo miałem. Kupiłem nową wraz z przewodami i jest OK.
    Pomorskie
    czyściłem czujnik doładowania...nadal wali błędy. Sprawdzić coś jeszcze czy w ciemno już wymieniać?
    Może jednak czujnik mierzy dobrze a turbina nie daje odpowiedniego ciśnienia?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Pomorskie
    turbo było w ub roku robione... niby nic nie daje w rure olejem i ładnie turbo chodzi,
    ogolnie jak przyspiesza to do 3tys obr ciągnie jak zły tylko później sie marchewa zaswieca powyzej 3tys i nie ma tej mocy.
    turbo było w ub roku robione... ....
    To turbo (a właściwie długość cięgna sterująca zmienną geometrią) jest do regulacji - poczytaj podwieszony temat o MCSFie. Oczywiście i sam czujnik może być uwalony - najlepiej podpiąc kompa i sprawdzić mierzone ciśnienie doładowania
    AR156 1.6TS 2000
    Pomorskie
    jesteś mi w stanie podpowiedzieć przy jakich obrotach jaką wartość ciśnienia powinno turbo osiągać? Mam interfejs to sprawdzę, tylko chciałbym odrazu wiedzieć do jakich wartości to porównać
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Jak zrobisz wykresy z doładowaniem to będzie wszystko wiadomo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Ta puszka to co to w końcu jest? Taki chaos w tym temacie, że nie rozumiem. Też mi olej z tego czegoś wywala.
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
  10. #20
    Puszka to odma. Masz odpowiedz w temacie.
