Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Ciezko odpala, problem z nawiewem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Ja sprawdziłbym świece żarowe.
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Pisalem juz, swiece sa nowe. Auto na cieplym pali idealnie.
    Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie na zimnym też pali gorzej... Coraz bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, że dawki paliwa dla zimnego silnika są zbyt niskie. Tylko nie mam ostatnio chęci, żeby to sprawdzić.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Ja mam podobne odczucia, tylko jak to sprawdzić i jak ewentualnie poprawić?
    U mnie jest podobnie jednak ja jeszcze nie sprawdziłem egr i wtrysków (myślę że któreś z nich). Forum mocno przewertowałem i spostrzeżenia po czytaniu tego ogromu padają na:
    nominowani są...
    1.ciśnienie paliwa przy starcie
    2.czujnik położenia wału
    3.czujnik temperatury wody (w moim przypadku termostat wymieniłem jednak nadal problem został)
    4.EGR
    5.akumulator (wymieniony w moim przypadku)
    6.Rozrusznik (na mój gust mój kręci dobrze)
    7.Klapy wirowe (ja kolektor zregenerowałem, odpalanie bez zmian jest nadal problem)
    8.Boskie zrządzenie (to wykluczam...)
    ja planuję jechać do Krakowa na diagnozę (pan Tomek), liczę że skoro dużo przy 9-tce dokonał napraw i problem jest ogólnie mu znany zakładam że trafi w 10-tkę
    A ja obstawiam, że Fiat skopał dawki startowe w 1.9 i 2.4 i z biegiem czasu, przestają być wystarczające.
    Zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury to zobaczysz jak super odpali
    Gdzieś niżej jest mój temat.
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    u mnie to samo jakby miał lekki problem z załapaniem, 2 szpecow mowiło ze cos z cisnieniem paliwa na starcie... cos w tym stylu...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej! Miałem podobne problemy. Ciężkie odpalanie od czasu do czasu a przy wysokich temperaturach zewnętrznych czasem to była masakra. A jak już załapał to jakbym trabanta odpalał. U mnie po sprawdzeniu mechaniki ostatnia rzeczą było oprogramowanie silnika. Po wgraniu aktualizacji, jak do tej pory, problemy nie powróciły. Dodam, że wszystkie umilacze życia (DPF, EGR, klapy) są na miejscu. Pzdr.
    jaki koszt takiego wgrania bo tego u siebie nie nominowałem
  10. #20
    To pewnie zależy od serwisu i chyba w grę wchodzi tylko ASO. Robiłem to przy okazji innych napraw ale w moim przypadku (czyt.serwisu) jakoś atrakcyjnie nie było No ale problemu się pozbyłem. Pzdr.
  1. [159] ciezko odpala na zimnym silniku P0683, P0520, P0401
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:43
  2. Problem z biegami, ciezko wchodza.
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 13:20
  3. Alfa ciezko odpala - 156 2.0 TS '98r.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:58
  4. ciezko odpala i skacza obroty
    Utworzone przez patryk23282 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 08:42
