Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Kluczyk, pusty:(
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kandy
    Katowice
    Alfa Romeo 147 2.0 TS '08r
    Co do spraw technicznych/informatycznych jestem zielony, więc sam nie dałbym rady tego zrobić. Jak szukałem jakichś informacji na temat kluczyka to niestety nikt z forumowiczów nie zaoferował swojej pomocy w zrobieniu takiego kluczyka
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych
    Alfa Romeo 147
    Dzięki za pomoc. Jutro podjadę do nieautoryzowanego serwisu Alfy (w moim mieście podobno są OK) jak również do tzw. "dorabiacza kluczy" krok ostatni to ASO bo chyba tylko oni mogą wygenerować mi ten magiczny kod, zgadza się?
    I jeszcze jedno pytanko. Czy można gdzieś dostać zawleczkę wkładki zamka? bo wraz z kluczykiem wychodzi wkładka i brakuje takowej sprężynki/drucika który blokuje wkładkę w zamku.
    Katowice
    Ten magiczny kod wygenerują Ci nie tylko w Alfie. Jak ktoś jest obeznany w temacie to ten kod weźmie z body Twojej Alfy
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych
    Alfa Romeo 147
    Ok czy jest tu ktoś taki?
    Aha i co powiecie w temacie wkładki do zamka?
    Gorlice
    Cytat Napisał antenka24 Zobacz post
    Chyba nie masz zamiaru zmieniać wkładki? Grot w kluczyku jest wymienny. Idziesz tam, gdzie dorabiają klucze samochodowe i na 99% znajdą Ci fiatowską/alfowską surówkę (czyli nowy grot). Dorabiają wedle oryginału i po problemie (koszt od 40-70 zł). Może byś tak zacząć korzystać z wyszukiwarki na forum? Wszystko o co pytasz jest dokładnie opisane. Znajdujesz temat, czytasz posty ludzi, którzy to robili lub osób z okolicy mających pojęcie i potem już na PM się umawiasz na taki zabieg. Mieszkasz w takim miejscu, że powinieneś znaleźć kilka osób/firm, które Ci to zrobią kompleksowo. Natomiast tą wkładkę musisz zablokować cienką blaszką wyciętą np z puszki po farbie lub popytaj ludzi handlujących w bazarze.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-03-2014 o 14:20
  1. Pusty bak, po dolaniu niechce odpalic
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 10:03
  2. Kluczyk
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 10:23
  3. [166] KLUCZYK
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 10:58
