Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Dziwna rraca silnika tuż po odpalaniu
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Ten typ tak ma. Jesli nie slychac zgrzytow czy innych niepokojacych odglosow a tylko wskakiwanie biegow przy ruszaniu to wszystko jest ok.
    A byc moze uprzedze Twoje pytanie, jak skrecisz na postoju maksymalnie kola w ktoras strone uslyszysz wycie pompy od wspomagania. To tez normalne ;-P
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 27-03-2014 o 07:47 Powód: Dodano
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Heh Dzięki za info. Pompę słyszę, ale już się dowiedziałem o co chodzi.
    Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Też sobie tak powtarzam i jakoś nie do końca jestem przekonany...
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Rozmawiałem o tym z Tomkiem Twardowskim i potwierdził że to normalne. Więc puki co nie przejmuję się tym. Wymieniłem zbiorniczek na poliftowy, wspomaganie chodzi ładnie. Nie ma co się przejmować.
    159 2.2 JTS (była)
    Czyli wszystko wskazuje, że moje ASO trzyma słuszną linię – zarzekają się, że wymiana zbiorniczka nic nie da, bo w nim spokój.
    Wymieniłem w międzyczasie płyn i różnica jest taka, że mam przy maksymalnym skręcie jednorazowy „pisk” zamiast ciągłego wycia.
    AR 159 1,9 JTS
    U mnie teoretycznie tez w zbiorniczku nic sie nie dzialo, poza tym ze czasami wywalalo troche plynu przez zaworek w zakretce...
  1. [159] makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
    Utworzone przez cows w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 04-04-2019, 16:28
  2. Dziwna FAZA przy odpalaniu AKUMULATOR?
    Utworzone przez Tomunia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 15:47
  3. Trzęsie samochodem przy odpalaniu - dziwna zależność.
    Utworzone przez patryk147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 15:14
  4. Dziwna temperatura silnika
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 16:10
  5. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:42
