Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwna temperatura silnika
    selius
    Domyślnie Dziwna temperatura silnika
    Czesc
    Posiadam Alfe 156 1.8 TS i zauwazylem ze ostatnio po zimie mam wyzsza tem. silnika, a mianowicie na wskazniku kabinowym w korku potrafi sie zagrzac do 110 C dziala w tedy II bieg wentylatora, ale gdy rusze i przejade troche tem. spada SZYBKO do ok 90 C. W trasie tem. utrzymuje sie na ok 88 C. Zauwazylem tez dziwna rzecz, przy uruchomieniu zimnego silnika i nagrzaniu go widze ze termostat puszcza mi dopiero przy 93 C, dodam ze mam termostat Verneta i wymienialem go ok 1.5 roku temu, potem tem. spada do ok 88 C i tak trzyma, chyba ze ustane w korku. Dodam jeszcze ze:
    I i II bieg wentylatora dziala - sprawdzane alfadiagem
    tem. silnika sprawdzana alfadiagem, fiatecuscanem
    pompa wody razem z rozrzadem wymieniona pol roku temu
    Macie jakies pomysly czego to moze byc wina? Czyzby chlodnica juz na wykonczeniu?
    Krzysiek
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Ale sprawdź to empirycznie: odłącz wtyczkę od czujnika temperatury i sprawdź czy ruszy Ci pierwszy bieg, bo objawy wskazują na brak pierwszego biegu.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    selius
    I bieg jest na 100 %. Chlodnice mylem z zewnatrz preparatem do mycia silnikow i karcherem, ale za bardzo nic to nie dalo.
    Nowogard, Poland
    A czy wtedy, gdy temperatura dochodzi Ci do 110 stopni, wentylatory zbijają tę temperaturę, czy cały czas rośnie? Sprawdź rurę odchodzącą od termostatu do chłodnicy, czy po odpaleniu i nagrzaniu silnika do tak wysokiej temperatury robi się ciepła, bo może mimo wszystko termostat nie puszcza lub otwiera się nie do końca...
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Silnik 1.6 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    93C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 93C
    II bieg 98C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    selius
    Rura sprawdzona i jest goraca. Z tego co zauwazylem to jak stoje w korku tem. dochodzi do 110 C i stoi, spada gwaltownie w tedy jak rusze, wystarczy 100 m i tem. spada do 90 C. Dzis sprawdzilem i nie cala chlodnica jest goraca.
    Pompa wody siadła i nie masz obiegu, albo układ jest zapowietrzony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    selius
    Pompa wody ma pol roku i jest firmy Hepu, z metalowym wirnikiem wiec zadne gowno, a dzieje sie tak juz od od miesiaca wiec do tego czasu chyba juz by sie sam odpowietrzyl? a poza tym odpowietrzalem korkiem na chlodnicy i lecial plyn bez powietrza.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    jeśli nie cała chłodnica jest gorąca to mi wygląda na zapowietrzenie
    selius
    Problem rozwiazany przyczyna byla niedrozna chlodnica. Teraz dziala jak nowa. Jesli ktos ma problem z chlodnica to opisze co zrobilem moze komus sie przyda:
    1) mycie chlodnicy z zewnatrz srodkiem do mycia silnikow + karcher
    2) zlanie plynu chlodniczego
    3) odpiecie wezy od chlodnicy i plukanie woda na "sucho" bez wlaczonego silnika
    4) podpiecie wszystkich wezy i zalanie woda z dodatkiem do czyszczenia chlodnic
    5) zostawienie wlaczonego silnika na biegu jalowym, czas 30 min
    6) zlanie wody z dodatkiem
    7) po ostygnieciu silnika znowu plukanie woda na "sucho" bez wlaczonego silnika
    8 ) zalanie nowego plynu i odpowietrzenie ukladu
    Po tych wszystkich czynnosciach tem. utrzymuje sie na 90 C. Silnik pracowal na biegu jalowym 30 min i nie moglem przekroczyc 90 C, dopiero po lekkim gazowaniu wskaznik kabinowy pokazal na 93 C wlaczyl sie wentylator na 30 s i tem spadla do 88 C.
    Dodam ze bardzo duzo syfu wylecialo z calego ukladu.
  1. Dziwna temperatura Silnika 2.5 v6 i inne porady
    Utworzone przez Michal76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 11:19
  2. wymiana uszczelki pod glowica, dziwna temperatura,
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 14:20
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 18:35
  5. [155] dziwna praca silnika
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 22:46
