Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: problem z spalaniem i błąd p1173
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Domyślnie problem z spalaniem i błąd p1173
    Witam panowie , zakładam ten temat bo nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi na szukajce :/:/
    Tak wiec , po podpięciu do lapka wywala błąd p1173 i spalanie gazu i bp podskoczyło do ok 15-17 l
    Nie piszę tego w sekcji lpg bo wydaje mi się że spalanie to skutek uszkodzenia czegoś w silniku a nie w instalacji lpg.
    Teraz moje pytanko do znawców , czym jest spowodowane wywalanie tego błędu i jak to można naprawić????
    z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Nikt nic nie poradzi??
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Sonda lambda? :>
    Tyle, że nie jestem pewien czy kiedy ona siada, zwiększa się również spalanie podtlenku LPG?
    selius
    Blad P1173 to zla mieszanka, a padnieta sonda to blad P0130 ale jesli nie masz takiego bledu to sonda pewnie ok, ale bez podlaczenia pod komputer i sprawdzenia jej nie ma pewnosci.
    Ja podejrzewam ze u Ciebie problemem jest rozjechana mapa przez lpg czyli inaczej zle wyregulowany lpg, a przez to i benzyna.
    Podlacz pod komputer i wszystko posprawdzaj, oczywiscie nie mam na mysli tylko bledow...
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
    brakuje parametrów do tego bledu.
    a o tym błędzie było wiele razy
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    zrobiłem reset ecu i błąd sie nie pojawia, po resecie przepływka 0.000 po ok 0,5godz -87,437 , przed resetem -330,784
  1. Błąd P1173
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-10-2024, 13:39
  2. Błąd P1172 ,P1173
    Utworzone przez andcis3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:10
  3. p1173 błąd , przerywa na benzynie, na lpg chodzi ok
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 18:44
  4. Ciągle powracający błąd P1173
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 22:38
  5. Błąd P0340 P0170 P1173 - co robić?
    Utworzone przez Andi-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:05
