Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Ciągle powracający błąd P1173
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Domyślnie Ciągle powracający błąd P1173 156 2.0 TS
    Witam.
    Od dłuższego czasu borykam się z powracającym błędem P1173. Niedawno miałem rozszczelniony łącznik elastyczny wydechu i myślałem, że to może przez to. Jednak po jego wymianie dalej to samo. Ostatnio pojawiło się też podejrzenie, że może to być przez instalację LPG. Udałem się więc na wymianę filtrów i regulację. Komputer gazowy nie wykazuje żadnych błędów. Po skasowaniu błędu i krótkiej przejażdżce, błąd dalej się pojawia. Przepływomierz można chyba wykluczyć ponieważ z autem nie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, jeździ normalnie, nie ma spadku mocy, jedynie wzrosło spalanie. Co do sondy to chyba też nie jej wina ponieważ nie ma błędu, który ewidentnie wskazywałby na jej uszkodzenie. Bardzo proszę o pomoc, co sprawdzić, ewentualnie wymienić. Dysponuję programem i kabelkiem i jeśli będzie potrzeba to porobię testy i wrzucę tu tylko proszę o poradę co i jak.
    Załącznik 64187
    Ostatnio edytowane przez stopczyk26 ; 01-08-2012 o 09:27
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Pomoże reset parametrów adaptacyjnych. I nie wiem czy czasem lpg do ponownej regulacji.
    Malczyce
    Cytat Napisał Daroo84 Zobacz post
    A czy da rade wykonać go FES'em i jaka jest ewentualnie jego procedura?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    Da sięm za pomocą FESa to zrobić a opisane masz to w progranie jak należy to wykonać.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Malczyce
    A więc tak.
    Ponieważ mam FESa w wersji darmowej i nie mogłem nim zrobić resetu więc zrobiłem tak
    -błędy skasowane
    -wszystkie urządzenia elektryczne aucie wyłączone
    -kluczyk w pozycję MAR-90 sek
    -kluczyk w pozycję STOP-90 sek
    -odpaliłem auto i poczekałem aż wentylator załączy się trzy razy.
    Przejechałem się na benzynie jakieś 20km po czym podpiąłem kompa i pojawiły się tym razem już dwa błędy P1173 i P0170. Proszę o poradę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Co najpierw sprawdzić?
    Załącznik 66031
    Ostatnio edytowane przez stopczyk26 ; 18-08-2012 o 20:50
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kolejność bledów mieszanki jest taka: P0130, P0170, P117x.
    - czemu używasz FEs-a dla ECu M1.5.5, zawsze do tej pory było że używamy Alfadiaga dla ECU M1.5.5
    - FEs dla tego modelu nie mierzy parametrów środowiskowych.
Nazwa:	156-jts-failure code.jpg
Rozmiar:	113.3 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Malczyce
    Jak na razie do tej pory błąd P0130 nie pojawił mi się. Mam tylko te dwa pozostałe. W większości podobnych tematów wyczytałem, że powodem może być uszkodzony przepływomierz. Ja swój wymieniałem rok temu na oryginał Boscha i nie wydaję mi się żeby mógł to być on bo auto ładnie przyspiesza. Ogólnie to nie ma żadnych problemów z pracą silnika typu zamulenie,falowanie obrotów itp. Jedyne co zauważyłem to zwiększone zużycie Pb i Lpg. Od czego mogę zacząć poszukiwania przyczyny tego problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    zacznij od poszukania opisu tych bledów.
    Malczyce
    Sprawdziłem cały układ dolotowy pod względem nieszczelności i nie znalazłem żadnych nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na pojawianie się opisanych wyżej błędów. Nie chcę też po kolei wymieniać niepotrzebnych dobrych części na nowe. Może ktoś jeszcze podpowiedzieć co sprawdzić-zrobić aby na stałe usunąć przyczynę tych błędów.
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Sprawdzałeś sondę lambda? U mnie była uszkodzona wewnętrznie. Potrafiła raz dobrze działać, a innym razem wskazywała stałe napięcie. Sprawna musi rysować ładny wykres (bez poziomych krech). pozdrawiam
  1. Powracający błąd
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 10:40
  2. powracający błąd p0130
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:20
  3. Powracający błąd P0130
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 07:26
  4. Powracający błąd ABS!
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 12:34
  5. Powracający błąd P0404 EGR
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 07:34
