Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 2.0 TS QV 1999 - zbyt duże spalanie
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Jeśli masz kabel to podłącz pod kompa bez innych kombinacji. Multimetrem sprawdzisz pod maską poprzez wtyczkę (jeśli dobrze pamiętam) ale komp będzie najlepszym rozwiązaniem. Wrzuć sreeny i zobaczymy wtedy co będzie.
    zlasu
    Lancia Delta
    Multimetr to niekoniecznie jest dobre narzędzie do badania sprawności sondy, odpowiednim byłby oscyloskop, aby widzieć przebieg sygnału i jego zmianę. Po prostu tanie multimetry mają zbyt małą częstotliwość próbkowania ("badania") i szybkie zmiany napięcia sondy mogą być po prostu pominięte. Najlepiej sprawdzić przez interfejs i FiatEcuScan/MultiEcuScan, bo ma wbudowany cyfrowy oscyloskop i można ładnie sobie zobaczyć przebieg sygnału sondy w czasie jazdy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Żeby sprawdzić uszkodzenie grzałki nie mierzy się napięcia tylko rezystancję, więc do tego nie trzeba cud miernika z szybkim próbkowaniem.
    W
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dymek
    AR 145 2.0 TS QV 1999 & AR 156 1.8 TS 2000
    Panowie, mam AlfaDiag i kabel USB Vag z przejsciowka fiat 3 pin. Podlaczam sie pod komputer, wybieram Bosh Motronic 1.5.5M, w opcji interface wybieram FTDI i mam error, bez wzgledu czy zaplon jest odpalony czy nie. Czerwony kabelek ktory jest luzem mam przypiac do masy tak? Jakie mam miec ustawienia AD 3.3 by podlaczyc sie pod komputer?
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Cytat Napisał dymek Zobacz post
    do klemy ''plusowej''.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    OK, odczytałem błędy z komputera:
    p0130
    Failed Component Code: Lambda Sensor
    Fault Symptom: Open Circuit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
    Event Count: 127 count
    Filter Count: 0 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2160 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 3550 uS
    p0170
    Failed Component Code: Lambda Regulation
    Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Event Count: 57 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1840 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 4400 uS
    Płońsk
    P0130 to błąd sondy, P0170 błąd przepływki. Wszystko wskazuje na to, że i jedno i drugie padło. A często jest właśnie tak, że uszkodzona przepływka powoduje uszkodzenia sondy. Dla pewności usuń te błędy i zobacz czy np jutro będą znowu te same.
    zlasu
    Lancia Delta
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    W
    Zgoda, ale wartość, którą dostaje sterownik to napięcie i jak będzie stałe pomimo zmian obrotów to nawet z dobrą grzałką nic to nie da.
    Przeczyscilem przepustnice i tym sposobem wyeliminowalem calkowicie falowanie obrotow, silnik ladnie mruczy, wrocila moc, wskazowka obrotomierza nawet nie drgnie na jalowym. Niestety nawet po tym te dwa bledy sie pokazuja nawet po skasowaniu. Czy uzywajac alfadiag przy odpalonym silniku moge czegos dowiedziec sie na temat pracy lambdy i przeplywki?
  10. #20
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wymień sondę.
  1. Alfa Romeo 147 !.^ T.Spark 120 KM Czy to zbyt duże spalanie?
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 25-02-2018, 18:54
  2. [159] Zbyt duże spalanie 1.8MPI 140km 159 2007 rok?
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 14:53
  3. Zbyt duże spalanie gazu AR 156.1.8 ts
    Utworzone przez kam02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 15:57
  4. [156] zbyt duże spalanie PB
    Utworzone przez soniak89 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 13:07
  5. Zbyt duże spalanie gazu 19l/km
    Utworzone przez crazybiczes w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-11-2006, 19:07
