Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: stuki w silniku po odpaleniu 2.0 TS
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czujnik zegarowy ma dokładność 0,01 mm i to w zupełności wystarcza do prawidłowego ustawienia rozrządu.
    Niestety, suwmiarka nie nadaje się do tego celu, ani żadne inne patyki i mazaki.
    Według moich obserwacji błąd w ustawieniu GMP ok. 0,3 mm powoduje przestawienie rozrządu o ok. 1 ząbek.
    Oczywiście przy dość uważnym stosowaniu metod zastępczych można mniej więcej rozrząd ustawić i silnik będzie działał, ale ustawienie nie będzie prawidłowe.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V 155KM 2000 Selespeed + LPG
    Panowie, dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem rozrzą, dokładnie przejrzałem w jakim położeniu są krzywki względem tłoków, czy zawory nie są otwarte gdy tłok jest w górze. Wszystko jest prawidłowo.
    Nie udało mi się jeszcze zdjąć dołu, planuje to zrobić jutro.
    Poniżej wklejam link do filmu z nagraniem stuków.
    https://www.youtube.com/watch?v=E7MQ...ature=youtu.be
    co o tym myślicie? Poza tym, że jest lipa?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Panewa ! powodzenia
    Ostatnio edytowane przez sulik ; 13-04-2014 o 02:18
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Też myślę, że to panewka... Ale tak szybko by pukała przy kręceniu ?
    Jak mi panewka poszła w 2.4TD to na wolnych nie pukała, po dodaniu gazu zaczynała pukać i stukanie było dość częste, ale nie tak jak tu...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Międzychód
    Cytat Napisał sulik Zobacz post
    Panewa ! powodzenia
    moim zdaniem to nie panewka ,ale i tak powodzenia
    Użytkownik Embrion Avatar djsilo
    Alfa Romeo 156
    Napierdala jak by juz jej tam nie było... opisz całe zdarzenie jak Ci sie to stało i kiedy, bo jest wiele argumentów za i przeciw czy to panewka czy nie.. a wałki jak masz starte to wywalaj je.. im wyższa krzywka tym lepsze otwarcie zaworu co zwiększa nam kondycje serucha Belli.
    ..i czy napewno dobrze złożyłeś rozrząd???
    Ostatnio edytowane przez djsilo ; 13-04-2014 o 08:44
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Silnik na stół i rozbiórka.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    tak jak ktoś wyżej napisał. panewka została zmielona i jej strzępy leżą w misce olejowej. tak stuka korbowód na wale bez panewki a dodatkowo tłok uderza o głowice poprzez powstały luz. kolego oszczędzaj wał bo ci jego grubości na szlif zabraknie...
    164 V6
    Ten wał już jest trupem niestety.
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Strasznie wali - jeśli to jest w silniku, to bez remontu się nie obejdzie.
  1. Alfa 147 1.6 105KM biały dym po odpaleniu i stuki
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-04-2015, 04:16
  2. Stuki po odpaleniu. Siły nieczyste ? Moce piekielne ? ;)
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 15:37
  3. Jakieś stuki zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez LaNdScAp3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:28
  4. [145] stukanie w silniku przy odpaleniu
    Utworzone przez maras145 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 00:15
  5. Stuki po odpaleniu - pomocy!!!
    Utworzone przez bergul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 21:13
