Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Brak Klimy i Ogrzewania
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Czytałem, że różne rzeczy się dzieją jak słaby akumulator. Mojemu wystarczą 3 odpalenia pod rząd i padnięty. :/ Przepnę od drugiego auta kumulator (95ah, 800) i zobaczę czy to coś dało. Ewentualnie nie myślicie że to może być wina całego ICS'u? Jak dostać się do tych silniczków od sterowania ciepło/zimno?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Spróbować zawsze możesz, pisałem wcześniej zobacz po odkręceniu schowka czy coś będzie widać..
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    zobacz bezpecznik na pod szybiu ,jak dobrze pamietam to pierwszy od strony kierowcy..mialem identyczny przypadek
    A jaki tam wchodzi bezpiecznik? Dzis go odbieram od mechanika to sprawdze te bezpieczniki.
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    tam jest bezpiecznik 30A (zielony)
    Sprawdziłem te bezpieczniki i wszystkie były okej.I tam są takie 4 kostki na środku,a pod nimi są bezpieczniki, to przy 3ech są bezpieczniki, a przy jednym, właśnie po prawej stronie nie było :/
    Udało mi się usłyszeć silniczek od wlotu powietrza ciepło/zimno i on chodzi, tak samo jak chodzi silniczek zmieniający kierunek nawiewu. Co może być jeszcze problemem ?
    Ostatnio edytowane przez simonek ; 15-04-2014 o 20:16
    Jak sam widzisz to takie trochę szukanie po omacku. Skoro klima wywala błąd, to weź się podepnij kompem pod OBD i sczytaj błędy! To nie kosztuje 700zł + 700zł, tylko 50, tudzież wycieczka do kolegi z forum który ma kabelek
    A to że silniczek słychać to jeszcze nie znaczy, że jest OK.
    Jak wczoraj pogrzebalem w podszybiu to nie wywala juz bledu. Ale w sumie nic po za tym. Jakies pomysly?
    Białogard
    a może przekaźnik w podszybiu jest walnięty ? (pierwszy jak stoisz od strony kierowcy) spróbuj pozamieniać je miejscami to będziesz wiedział czy to to.
  10. #20
    Wrzuci ktoś screena z podszybiem. Bo nie wiem czy przekaźniki u mnie są wporządku. Wyglądaja na pomieszane.
  1. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 08:38
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
