Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Problem - OFF na wyswietlaczu klimy. Brak ogrzewania, sterowania nawiewami itp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Domyślnie Problem - OFF na wyswietlaczu klimy. Brak ogrzewania, sterowania nawiewami itp.
    Mam dokladnie to samo co kolega z innego forum. Niestety tam odpowiedzi nie znalazlem. Może ktoś z szanownych kolegów jest w stanie stwierdzić skąd niżej opisana przypadłość?
    Często po odpaleniu samochodu na wyświetlaczu pojawia mi się OFF(od klimy), żadne przyciski nie reagują, tzn nie mogę włączyć ani Auto, ani Econo, nie mogę sterować temp. ani wiatrakami, nie działa Mod ani obieg otwarty/zamknięty. Podświetlają mi się jedynie te 2 małe przyciski od ogrzewania szyb ale i tak nic się nie dzieje. Sama centralka od przycisków działa bo jak jestem np. w NAVI czy AUDIO to mnie przełącza do opcji CLIMA ale na środku jest OFF i koniec. W głównym panelu nie podaje mi temp. zewnętrznej (EXT), a po prawej stronie na środku pole od klimy jest puste albo pisze OFF. Teraz najlepsze - zdarze sie, że wszystko wraca do normy. Czasem po 10 minutach jazdy, czasem po godzinie, a czasem w ogóle. Idzie się wqrwić, bo np. teraz leżę właśnie przeziębiony na maxa przez to, że w poniedziałek ogrzewanie nie chcialo się w ogole załączyć, a musialem w aucie spędzić niemal cały dzień. Na szczęscie podgrzewanie doopki działało bo bym w ogóle nie ujechał ;/
    Auto to bella 166 z 2006 roku, a więc polift. JTDm 2.4 o ile ma to jakieś znaczenie.
    Moje jedyne podejrzenie to sterownik klimy, ale może się mylę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Według mnie wygląda na uszkodzony ten panel z przyciskami, które opisujesz że nie dzialaja. Ewentualnie nie łączy postow z tyłu panelu. Po wyjęciu ICSa można ten panel od niego odłączyc celem wymiany na inny. Jak coś musisz go szukać z wersji po FL bo ma inną wtyczke.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    A widzisz, to już jest garść przydatnych informacji. Nie wiedzialem, ze FL ma inna wtykę tam. Dobrze, że nie zamówiłem jeszcze tego sterownika na alledrogo. Jutro postaram sie wyciągnąć ICS i zobaczyć czy to any tylko jakies niestykające kostki/taśmy itp. Dam znac, a może i jakies foty wstawie jak do czegoś konstruktywnego dojdę Tymczasem dzięki za pomoc i do usłyszenia!
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Mi się tak zrobiło może ze 3 razy, jak szybko odpalałem auto zaraz po przekręceniu kluczyka. Off na środku i nie reaguje na przyciski. Po zgaszeniu/odpaleniu już śmiga.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tez tak miałem ze 3 razy. Samo przeszło
    Ooo, a to jeszcze ciekawsze wiadomości. Musze sprawdzić czy sytuacja sie powtórzy jak odczekam nieco dłużej przed zapłonem
    PL
    Doładuj akumulator
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Aku nówka, ma może z 1,5 miesiąca i jest prądowo w świetnym stanie. Ale za to mam dobrą wiadomość (przynajmniej dla mnie ) - na chwilę obecną problem zniknął. Pomogło info od Tomtrz. W skrócie - przed zapłonem silnika wystarczy odczekać minimalnie dłużej na skręconej stacyjce. Zobaczę jeszcze co się będzie działo jak przyjdą większe mrozy - o ile będzie to miało znaczenie dla występowania problemu.
    Pamiętaj, że dieslem jeździsz. Zawsze trzeba chwilę odczekać po przekręceniu kluczyka w pozycję I aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych. Ja czekam zwykle, aż zgasną wszystkie co powinny ;P
    P.S. Pochwal się swoją w dziale "nasze belle"
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 20-12-2015 o 00:12
    Wiem, zawsze czekałem do zgaśnięcia kontrolek (nooo, prawie zawsze ). Teraz czekam o te 4-5 sekund dłużej i ... problem zniknął Faktem, że mrozów nie ma ale póki co odklepać...
    Co do belli, to już się chwaliłem
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rna+per%C5%82a
    Tylko nowe zdjęcia muszę porobić, a ciągle nie ma kiedy. No i czeka mnie ściągnięcie zderzaka przedniego, żeby założyć drugi spryskiwacz na xenon. Wiedząc mniej więcej jaka to "operacja" muszę dać sobie na to lekko pół dnia, jak nie lepiej ... :/
  1. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  2. Brak Klimy i Ogrzewania
    Utworzone przez simonek w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:32
  3. Problem z ICS brak nawiewu,klimy,nawi itd
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 18:31
  4. Podświetlenie sterowania nawiewami
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 23:41
