Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: 1.9 JTS spalanie oleju
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Dejvvv Zobacz post
    Charakterystyka jazdy raczej mieszana, pól na pół miasto i trasa. Nie piłuje autka raczej 4,5k to max jaki osiągam a biegi nie rzadko zmieniam przy 3k obrotów (troche też z obawy o łańcuch, niby 1.9 jest bezpieczniejszy od 2.2 ale wole dmuchać na zimne jak to mówią ).
    Do piłowania jeszcze bardzo daleko Łańcuchowi bardziej zaszkodzi słabe smarowanie niż obroty w okolicach 5k.
    Jeśli chodzi o dym to jest biały ale tylko chwile po odpaleniu, jak motor nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej (metal się rozszęrza I doszczelnia na pierścieniach??).
    Dym? U mnie nie stwierdzono...
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Czolem,
    10w60 w 159 jts to nie jest dobry pomysl. W 2.0 jts montowany w gt czy 156 jak najbardziej jeżeli chodzi o nagar ale w 159 sa inne silniki. Poczytaj trochę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...swiadczen.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
    Ten bialy dymek to może być para wodna na chwile pod odpaleniu. Spalany olej jest raczej niebieskawy
    Ogolnie jts nie biora oleju. Z forum kojarze jednego 2.2, być może wlasciciel sam się odezwie, ale przebieg raczej cos pod 150k. Z drugiej strony trzeba poziom oleju wysoko trzymać bo zębatki inaczej się uszkadzają a później lancuch, ale to już było opisane. Niestety 30k na jednej wymianie oleju oznacza ze nagar się już pewnie pojawil w silniku, ale kilka płukanek plus dobry olej poprawi sytuacje na dluzsza mete.
    Troche mnie martwi rozbieznosc licznik/ odometr. Być może cos było grzebane w komputerze. btw ile kasowan inspekcji serwisowych Ci FES pokazuje ?
    Jeżeli akcje ze spalaniem oleju nie będą się normować, trzeba by się było jakoś do sensownego serwisu który się na jts wyznaje, ale to ogolnie może być wyzwanie. Komisy w okolicy berlina maja niestety srednie opinie. Btw skad jesteś to będzie latwiej jakiś warsztac polecić lub odradzić
    Świetnie!. Dzięki wielkie za porady .
    Dziękuję za lekturkę, zajrze do niej wieczorem jak wróce z pracy. Dymek eweidenctnie ma kolor biały wiec mam nadzieje że to para, chociaż kolega dalej napisał nie ma żadnego.
    Doleje dzisiaj poziom pod max I pod koniec tygodnia wymienie na świeży + płukanka. Kilkukrotny takowy zabieg I tak będzie tańszy niż naprawa silnika . Co do oleju trzymać się dalej Motula czy masz coś bliższego naszym Alfom?
    Dokładnie spora rozbieżność miedzy licznik a odmetr. Podłącze się jeszcze dzisiaj I sprawdzę ilość kasowań inspekcji. Zwrócić uwage na jeszcze jakieś parametry przy okazji?
    A pochodze z pomorza, okolice Tczew/ Starogard Gd. I nieco dalej Gdańsk. Przydałby sie jakiś sensowny mechanik bo nie posiadam jeszcze takowego zaufanego, co by naprawił a nie popsuł.
    Dzięki raz jeszcze )
    159 2.2 JTS (była)
    Każda pliszka swój ogonek chwali Dostaniesz tyle rekomendacji olejowych ilu jest użytkowników na forum
    U mnie Motul, bo poprzedni właściciel po uporządkowaniu silnika zalał Motulem.
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Hehe dokładnie . Jakoś też jestem skłonny ku niemu, ale najtańszy nie jest.
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    ja tam nie wiem ale oryginalna selenia czy nawet motul 5w40 to tanizna w porównaniu do millersa
    proszę bardzo oferta z Gdanska nawet
    http://allegro.pl/millers-oils-cfs-5...181218251.html
    odnośnie mechanika to popytaj usera szerszen, z tego co kojarze to kwestie mechaniora do jts na wybrzeżu dosyć dobrze rozpoznał Ewentualnie na forum lokalnym popytaj, może cos ci wymysla:
    http://www.forum.alfaholicy.org/pomo...polecacie.html
    A co do dymku to może być hipoteza ze się plyn chłodniczy spala, ale wtedy to mialbys raczej caly czas a nie jedynie przez chwile. Ale ja się nie znam na mechanice przecież
    Bo ja wiem czy az tyle rekomendacji jest ? Wiekszosc jeździ na motulu albo oryginalnej selenii. Jak ktoś jeździ na jakiś wynalazkach to po akcji z lancuchem zaczyna lac lepsze rzeczy btw valvoline to tez dobre oleje
    Ostatnio edytowane przez pieta ; 05-05-2014 o 11:30 Powód: Dodano
    Ho ho Motul przy tym Millersie to rzeczywiście jeszcze taniocha . Zaleje go ale dopiero za 3-4 razem. Najpierw myśle zmienie olej kilka razy tak co 3-4k km jak radziłeś. Zapytam go na priv co wymyslił z mechanikami z naszych rejonów, dzięki wielkie za sugestie w jego kierunku. Myśle też napisze do serwisu Fiat/Alfa (mam ich w okolicy) z zapytaniem o wycene ew. naprawy, tak by mieć porównanie I punkt odniesienia.
    Co do płynu układu chłodzenia to mam dziwny myk. Mianowicie trzyma mi na minimum ale jak silnik pracuje to jest prawie max. . Dolewałem tak by było w połowie nawet na zgaszonym ale I tak po kilkudziesięciu kilometrach z powrotem wraca do poprzedniego stanu, nigdy nie spade poniżej minimum. Dodam iż bardzo szybko osiąga temp roboczą (3-4km) I równiutko trzyma 90 stopni. Za dużo na raz już nie na głowe a na portfel . Teraz na początek łożysko (koła lub podpory półosi) + hamulce przód (kilka tematów poniżej prosilem o diagnozę), no I zobaczymy co wniesie wieksza częstotliwość wymiany oleju
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Unikaj Fiat Schewe
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    To masz, prawdopodobnie odpowiedź w kwestii dymku - tak, czy inaczej ubywa Ci płynu chłodniczego - jeśli pod samochodem, po postoju, nie stwierdzasz plam, to jest duże prawdopodobieństwo, że przedostaje się on do oleju - poziom płynu należy uzupełniać na zimnym silniku - płyn ma swoją rozszerzalność cieplną, a więc na gorącym silniku, w zbiorniku wyrównawczym będzie go więcej niż na zimnym.
    P.S.
    W kwestii marki oleju, od dawien dawna (na początku był chyba o nazwie GTX), używam Castrola, potem przyszła kolej na Magnateca, a teraz przeszedłem na Edga - oczywiście, piszę o różnych samochodach (w każdym samochodzie trzymałem się jednego rodzaju oleju). Moja 146, przy zakupie miała prawie 82 tys.,(nie wiem jakiego oleju używał poprzedni właściciel) po około 10 tys, musiałem wymienić "wariata", kolejnego wymieniłem po około 70 tys. i ten, póki co nadal działa. W 159 od początku zalałem Edga (poprzedni właściciel jeździł na Tutelli - jak fabryka nakazała) - tak, jak pisałem, dobijam do 72 tys (jak kupiłem miała 52 tys.) - zużycie oleju zerowe.
    Ostatnio edytowane przez gwidonio ; 05-05-2014 o 12:58
    Cytat Napisał piotrek_inf Zobacz post
    Unikaj Fiat Schewe
    Dzięki za podpowiedź. Obok mnie mam Auto-Wit, serwis Fiat/Alfa. Raczej I tak chodzi mi o cenę a nie konkretnie o naprawę u nich. Podejrzewam, jak to w wypadku serwisów, cena będzie wygórowana.
    Do do dymu w odpowiedzi Gwidonio... Rzeczywiście tak czy inaczej płynu nie powinno ubyć, jednak jak wspomniałem nigdy nie spada poniżej minimum. U normuje swój poziom I tak trzyma. Może jak ja mu dolewałem to wurzucał tylko nadmiar? Z pewnościa przyjrzę się temu. Jednak jeśli gubi płyn to jedynie przez uszczelkę pod głowicą jak mniemam. Olej nie wykazuje na obecność płynu w nim a z kolei w zbiorniczku wyrównawczym płunu chłodzącego nie ma tłustych plam. Coraz ciekawszy robi się ten motor .
  10. #20
    Jeśli poziom jest nie wyższy niż max, to nie ma nadmiaru. Tak, to może być również uszczelka, ale jeśli uszczelka walnęła od środka, to płyn na pewno dostaje się do oleju, a jak walnęła na zewnątrz, to nie powinno być dymku.
    P.S.
    Najprościej będzie sprawdzić kompresję, włącznie z próbą olejową, jeśli zajdzie taka potrzeba.
    Ostatnio edytowane przez gwidonio ; 05-05-2014 o 13:11
  1. spalanie oleju co zrobić?
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 21:10
  2. Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
    Utworzone przez monomach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 19:59
  3. Spalanie OLEJU!
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 11:09
  4. Duże spalanie oleju 1.8 TS
    Utworzone przez kriskros89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 20:01
  5. spalanie oleju :/
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-06-2007, 06:23
