Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Przepływomierz
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Temperatura zasysanego powietrza ma małe znaczenie w sterowaniu pracą silnika,priorytetowe są inne parametry,raczej to nie będzie przyczyna.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    Mam inne zdanie. Poco by były te coolery czujniki i inne cuda.
    małopolska
    Czujnik temperatury w przepływomierzu to zwykły termistor o ujemnym współczynniku -czyli jeżeli rośnie temperatura maleje rezystancja.Kolega napisał,że wskazywana jest duża temperatura czyli mała rezystancja czujnika lub zwarcie.Odłączenie przepływomierza to nieskończenie duża rezystancja ,komputer wtedy przyjmuje temperaturę minus 40 stopni celsjusza.W omawianym przypadku nie ma różnicy czy jest odpięty przepływomierz czy nie.
    Ważna jest temperatura cieczy ,silnika ale nie powietrza zasysanego.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    OK, wszystko rozumiem. Tylko dlaczego właśnie kiedy są chłodne dni to auto pracuje zupełnie inaczej? Temperatura silnika jest dobra, sprawdzana poprzez FESa.
    Częstochowa
    Na chłopski rozum skoro ta temp. jest niepotrzebna dla ECU to po ch..j jest ten termistor??
    A poza tym jak przepływomierz ma obliczyć dokładny przepływ pow. skoro nie zna jego temp. a co za tym idzie jego gęstości??
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 07-05-2014 o 20:23 Powód: Dodano
    małopolska
    Ten termistor nie bierze udziału w pomiarze masy powietrza przez przepływomierz,jego sygnał jest dostarczany bezpośrednio do ECU .Nie pisałem,ze czujnik ten jest niepotrzebny tylko,ze ma małe znaczenie.
    Częstochowa
    Wiesz są ludzie np. ja którzy lubią mieć wszystko sprawne.
    Najlepiej by było wiedzieć na którym pinie jest termistor i sprawdzić opór, myślę że dało by to obraz sytuacji.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 07-05-2014 o 21:03 Powód: Dodano
    małopolska
    Pin 1 i 3 w temperaturze ok 20 stopni ok 2,2 kohmy
    w przepływce 5 pinowej
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 08-05-2014 o 15:32
    Częstochowa
    Ale tam są tylko 4 piny, bynajmniej w tej przepływce.
  10. #20
    Wycinek z zasady działania przepływomierzy, które są stosowane w naszych autach:
    " Przepływomierz zawiera dodatkowy termistor, który mierzy temperaturę powietrza zasysanego, ale tym razem ta informacja jest potrzebna do skompensowania wpływu temperatury otoczenia na termistor mierzący temp.drucika."
    Dlatego wydaje mi się, że jednak ma spore znaczenie, gdyż podając złą temperaturę, termistor mierzący temp drutu, podaje złe wartości, które następnie śle do ECU.
    Poprawcie mnie jeśli się mylę.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
