Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Spadek mocy 2.5 V6
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie w skrajnym a raczej na pewno jak masz skopaną mapę to może Ci pluć różnymi błędami
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Czyli rozumiem, że tak:
    - odpinam akumulator na godzinkę
    - podpinam, zapalam i sobie chodzi aż do rozgrzania?
    - jeżdżę tylko na PB przez jakiś czas?
    Tak! Po przejechaniu kilku km możesz sprawdzić jak "ciągnie" i ocenić efekt
    GT 3.2 V6 2004
    Odkopuję temat. Zresetowałem mapy - nie pomogło.
    Od jakiś 2 tygodni jest jeszcze gorzej. Na PB zaczęła szarpać przy wyższych obrotach. Na LPG co ciekawe jeździ idealnie. Mechanik po podpięciu pod kompa stwierdził, że sonda nie pracuje, a była wymieniana niedawno na oryginał :/ Czy sonda może być przyczyną braku mocy? Dodam, że spaliny są tragiczne - żaden parametr nie jest w normie. To jest raczej wina sondy, ale brak mocy też?
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Ekspertem nie jestem ale wydaje mi się że sonda może być przyczyną spadku mocy. Sprawdz wartości dla sond kompem to będziesz wiedziałczy podaje dobry czy zły parametr
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Jeśli chodzi o sondę to na pewno będzie miała wpływ na spalanie, ale na moc moim zdaniem raczej nie. Przy pełnym bucie ECU nie czyta parametrów jakie podaję lambda tylko będzie dawkował paliwo ile wejdzie. Zaś jeśli chodzi o jazdę po mieście to będzie miała wpływ na pracę silnika wtedy może szarpać. Jeśli gdzieś się pomyliłem to mnie poprawcie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Tak jak pisze Graccek parametry z sondy lambda są odczytywane przez komputer do pewnej wartości obrotowej (3000RPM?) więc miałbyś raczej problemy na niskich obrotach.
    Ja bym udał się do jakiegoś dobrego gaziarza by się temu przyjrzał.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Podmień od kogoś przepływomierz, zobacz jakie wartości pokazuje czunik temperatury przepływki i czujnik temp. silnika. Zobacz na kąt wyprzedzenia zapłonu jałowych obrotów, najlepiej zrób loga z jazdy obroty+napięcie maf+kąt zapłonu+czas wtrysku będzie coś więcej wiadomo.
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
