Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Spadek mocy 2.5 V6
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Domyślnie Spadek mocy 2.5 V6
    Jakiś czas temu zaobserwowałem utratę części kucyków :/ I to nawet sporej części, bo nie mogłem uciec Alfie 156 1.9 115km - nie byłoby w tym nic dziwnego przy niskich prędkościach, ale nie mogłem mu odejść przy 150... Do tego goniąc ostatnio lagunkę 1.8 też nieźle się napociłem. Do tego przy zmianie z 1 na 2 nie da się już zapiszczeć choćbym nie wiem jak szybko ten bieg zmienił.
    Alfa się wkręca normalnie, obroty nie falują, ale czuć duże braki w porównaniu do stanu sprzed jakiegoś czasu. Od czego zacząć poszukiwania? Świece, przepływka? Sonda była niedawno wymieniana na oryginał z Boscha.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Zrób logi bo bez tego to możemy się herbaty napić i z fusów powróżyć.
    Wołomin
    156 3.0 V6 '01 blu cosmo
    Przy padającej przepływce też miałem podobne objawy. Pozostaje zdiagnozować bellę, bo mogą być też inne przyczyny spadku mocy.
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Jak VELEK odda KABELEK, to sprawdzimy
    Ostatnio edytowane przez Barus91 ; 07-05-2014 o 22:31
    GT 3.2 V6 2004
    Kurcze mam problem, bo kiedy zaznaczam parametry które ma pokazać (FES 3.3) to rozłącza mnie i nie wyświetla nawet żadnego komunikatu. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Dodam, że wersją "FREE" nie można połączyć się z 2.5 V6... I w ogóle na jakie parametry zwrócić uwagę?
    Ja bym zaczął od odpięcia przepływki. Jeżeli na odpiętej pojedzie lepiej, to masz winowajcę jak na dłoni.
    Zakładam, że nie masz instalacji LPG. Jeżeli masz, to zrób reset parametrów adaptacyjnych i pokulaj się nieco na benzynie. Jeżeli auto odżyje, to mapy LPG masz zrypane
    Cytat Napisał Morbob Zobacz post
    Jesteś tego pewien? Tzn. od 5000obr dostaje kopa, tak jak powinna? Jak miałem kiedyś uszkodzoną przepływkę to właśnie nie było tego kopa od 5tys + końcówka zakresu była słaba (6,5-7tys.) - widać to było doskonale na automacie, bo za długo "dobijał" do 6,5tys kiedy powinien zmienić bieg na następny (w trybie Sport z butem w podłodze).
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 10-05-2014 o 20:53
    GT 3.2 V6 2004
    Przepływkę już odpinałem i jest gorzej tzn. moc ta sama tylko opóźnienie w reakcji na gaz. LPG mam, ale często przełączam na PB i oczywiście "testy" też na benzynie robiłem. Właśnie mam wrażenie, że tego kopa od 5000 brakuje :/
    Złe mapy LPG mogły ci rozjechać długoterminowe korekty czasu wtrysku. Dlatego IMO powinieneś zrobić próbę: zresetować parametry adaptacyjne (odłączasz aku na godzinę, lub na chwilę i zwierasz końcówki kabli - te odłączone - żeby rozładować kondensatory) i pojeździć kilkadziesiąt km na Pb. Jeżeli po resecie będzie jeździć OK, to znaczy że mapy LPG złe. Pamiętaj żeby po resecie odpalić auto i nie dotykać pedału gazu aż do zagrzania 90st. czyli załączenia drugiego biegu wentylatora.
    Generalnie można to bez większych kosztów sobie sprawdzić, więc od tego bym zaczął
    GT 3.2 V6 2004
    A czy złe mapy mogą być przyczyną błędu lambdy (bo mi go wywaliło)? Dodam, że sonda wymieniana jakieś 2 miesiące temu na nową z Bosch'a, więc na 100% ona nie jest winna.
    W skrajnym przypadku wydaje mi się, że może tak być. Aczkolwiek nie wykluczałbym samej sondy - nawet nówka Bosch może paść jedna na milion
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
