Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Adaptacja przepustnicy i silnika krokowego
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Zaworek jest w kolektorze ssącym zaraz za króćcem odmy. Trzeba ostrożnie wyjmowaćobudowę z króćcem, bo tam jest plastikowy grzybek na sprężynce, który może wyskoczyć i będzie trudno znaleźć.
    Sprawdza się uszczelnienie, stan sprężynki, stan grzybka i czystość zaworka.
    Pobór prądu masz zdecydowanie za duży, nie powinno być więcej niż ok. 30 mA. Sprawdź, na którym bezpieczniku masz taki duży pobór. Być może to wina alarmu lub radia.
    Jeśli aku jest naładowany podczas robienia diagnostki to ten pobór prądu nie ma znaczenia.
    Może reset nie był właściwie przeprowadzony. Trzeba pamiętać, że po wykonaniu resetu należy ponownie włączyć zapłon po odpowiednim czasie, który podaje FES/MES.
    Radzę robić reset całego ECU, a nie tylko silnika krokowego.
    FES, przynajmniej w wersji 2.5 podaje nieprawidłową procedurę do resetu parametrów adaptacyjnych - jest tam mowa o 30 sekundach, a powinno być wg informacji z forum 90. Dodatkowo nie ma w ogóle mowy o adaptacji na biegu jałowym co wielokrotnie było na forum podkreślane.
    U mnie po adaptacji przeprowadzonej wg instrukcji z FESa była totalna lipa, obroty na biegu jałowym skakały lepiej niż nasi skoczkowie narciarscy, a po przytrzymaniu pedału gazu w jednej pozycji np. tak żeby uzyskać 3500rpm obroty skakały od 1000-3500 tak jak by silnik przez chwilę był wyłączany, o jeździe w takim stanie nie będę się wypowiadać bo szkoda słów.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Kolego sprawdz jeszcze czystosc samego kolektora dolotowego (plastikowego) jego czyszczenie uwolnilo mnie od falowania. Ps sprawdz lambde tak profilaktycznie :-)
    Wyslane z dalekiej galaktyki przy uzyciu palcow
    Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed
    Embrion i wyjasnila sie sprawa? Mam identyczny problem tylko ze mam w dodatku selespeeda.
    Użytkownik Embrion Avatar Ciekawy życia
    Tychy, Śląskie & Konin, Wielkopolskie
    Alfa Romeo 156, TS 1.8, 144 KM, 99r.
    Cytat Napisał revv Zobacz post
    Pomógł kolega z forum. Podłączył się komp i postawił na przepustnicę z krokomierzem (chyba nie uczył się nowych ustawień czystej przepustnicy). Kupiłem używaną przepustnicę za 50 zł, a po wymianie i resecie obroty wróciły do normy. Do tej pory nie mam z tym problemów.
    Nieważne czym jeździsz. Ważne kim jesteś.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Ciekawy życia Zobacz post
    j. Wykręciłem nawet ten "talerzyk" z ośki /
    I to był duży błąd.Wątpię że jest teraz dobrze ustawiona.A jak nie jest(a nie jest na pewno) to do ładu z obrotami nie dojdziesz.
  1. Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu ME3.1
    Utworzone przez Slom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 10:59
  2. Reset i adaptacja przepustnicy/silniczka krokowego
    Utworzone przez Patryk93pl w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 11:55
  3. Czyszczenie przepustnicy, a jej adaptacja.
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 21:20
  4. adaptacja krokowego
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 15:38
  5. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
