Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Jak to jest z tą korozją w Alfie 156?
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Od trzech lat mam srebrną 156 (kolor 612A) 2,0 TS z 1999 roku, którą sprowadziłem z Sycylii i jak na razie absolutnie zero rdzy! Od dwóch tygodni jestem posiadaczem 156 2,5 V6 z tego samego roku (sprowadzona w 2009 ze Szwajcarii) i rdza wyłazi dosłownie wszędzie - najgorzej na progach, tylnych błotnika, podłodze. Mało tego - po zdjęciu nakładek podszybia okazało się, że jeszcze kilka miesięcy zwłoki, a nie byłoby do czego złapać szyby czołowej, najtrudniejsza robota będzie z naprawą dachu bo jest przeżarty na wylot. Z tego co mi wiadomo, to nie była poważnie bita, , a jedynie kilka drobiazgów:zgniłe wsporniki przednich błotników(w tym modelu standart), wymieniony niezbyt udolnie przedni błotnik oraz kilka drobnych przygód parkingowych. była konserwowana przez poprzedniego właściciela Alfaholika tuż po sprowadzeniu Gdyby z przekładką silnika było mniej rzeźby, to bez chwili wahania v-ka trafiłaby na miejsce TS-a, a tak srebrna pójdzie do żyda i ktoś za grosze będzie miał zadbaną a i w dodatku bez korozji. W domu jest jeszcze Astra z 2000 roku i tam o rdzę raczej trudno. Myślę, że 156 nie jest samochodem odpornym na rudą.
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 17-05-2014 o 23:19
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sbenios
    Koszalin
    156 2.0 TS 155KM 2000r
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Wybacz ,ale logiki za grosz w tym nie widzę. Chyba lepiej przełożyć silnik i mieć auto bez korozji i ciut więcej czasu poświęcić na przekładkę, tym, bardziej, że masz wszystko co potrzeba niż naprawiać auto które prawdopodobnie powinno iść na szrot. Zresztą tyle było już przekładek z TS'ów na V6, więc to nowy temat nie jest. Ale to tylko moje zdanie, proszę o niezlinczowanie mnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Sprawa wygląda tak:
    - w mojej krajowej 1999r. podłogi już nie było - po naprawie i ulewie w aucie była duuża kałuża wody - okazało się , że jest dziura w nadkolu i tędy się dostaje - po "załataniu" i ponownym zabezpieczeniu podłogi od roku spokój,
    - u brata z 2001 - sprowadzonej z belgii ponad dwa lata temu - podłoga i progi w stanie idealnym - ostatnio dokładnie sprawdzałem i nie mogłem w to uwierzyć ,
    - u kumpla w poliftowej z 2004 sprowadzonej z niemiec też 2 lata temu - progi super , ale w podłogę trzeba było wstawić kawałek blachy - poza tym wyglądała jakby jakiś szwab już ręce tam wkładał...
    Jaką kupisz, taką masz.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    3miasto
    156 2.4 JTD
    może to kogoś zainteresuje, ale pojawiły się ostatnio progi na allegro do 156 http://allegro.pl/nowy-prog-progi-le...255975348.html
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    w końcu ktoś uruchomił produkcję zamienników ale jak dla mnie o 5 miesięcy za późno bo już mam to za sobą, zdarzają się zdrowe 156 tak samo jak zdrowe bywały maluchy ale jednak o 156 trzeba dbać w sensie blacharskim bo korozja ja lubi od spodu, moja była z Niemiec a progi pod nakładkami nie istniały jak i cześć podłogi itp Włoskie są lepsze blacharsko bo tam lepszy klimat ale jak to wiadomo reguły nie ma
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 19-05-2014 o 21:38
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Cytat Napisał Sbenios Zobacz post
    Wszystko się zgadza poza jednym ale... Przełożenie V-ki w miejsce Ts-a to nie to samo co przełożenie słupka zwłaszcza, gdy dysponuje się małym garażem bez kanału, a tak jest w moim przypadku. Z tego co mi wiadomo żaden warsztat w moim mieście i najbliższej okolicy nie robił tego typu operacji, a tym samym eksperymentowanie na moich Alfach nie jest mi na rękę, a tym bardziej na kieszeń Srebrna AR na razie zostaje, a 2,5 V6 powolutku do odbudowy blach. Po dzisiejszej głębszej inspekcji nadkoli nasuwa mi się pytanie: jak można doprowadzić do takiego stanu auto !!!
    jersey
    Można, można. Mi ostatnio po kopnięciu w oponę odpadł kawałek progu. Na dachu pojawiły się jakieś purchle, podobnie na bocznych lusterkach (chyba wiem, dlaczego w 156 z 2000 były całe pomalowane). Wolę się nie zagłębiać dalej, bo zacznę się bać nią jeździć. Na szczęście jest już wiosna i mogę powoli zbierać na blacharza.
    Auto z Belgii, od 2005 w Polsce u jednego właściciela. To " w Polsce" pewnie sporo tłumaczy.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    jakieś purchle na bocznych lusterkach (chyba wiem, dlaczego w 156 z 2000 były całe pomalowane).
    Tylko obudowy lusterek to plastik więc tam nie ma co rdzewieć, a trójkąty to amelinum które ma swoje inne problemy niż rdza.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    jersey
    Pewnie masz rację i kłócić się nie będę, ale purchle na trójkątach są. Może źle pomalowane, alu się utlenia i farba odłazi? Albo facet sam malował i pojechał sprayem po lekko wilgotnych? Ew. ma jakieś swoje wynalazki bo sporo musiał przy niej samemu dłubać. Dla tego przykładu część tapicerki w bagażniku jest mocowana na blacho-wkręty
    Nie ruszałem tego żeby nie pogarszać, ale jak wymienię lusterka to podłubie z ciekawości
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    lexus is250
    ja pamietam moją 145..... zero rdzy, zero, nigdzie. Sprzedałem auto jak miało prawie 18 lat.... ale podobno 145 tez potrafiły zrudzieć. Więc chyba tak jest: jak się Włochom prysneło w fabryce, tak wyszło)
  1. co to jest za czesc? w Alfie 159
    Utworzone przez vivi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 10:04
  2. [159] Czy w alfie 159 jest podgrzewacz paliwa ??
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:16
  3. System w alfie 147 czy to jest ICS ?
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 21:23
  4. Co jest mojej Alfie ?
    Utworzone przez Kocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 14:11
  5. Czy w mojej alfie 2.5 v6 jest szpera?
    Utworzone przez pastooh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 22:06
