Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy w mojej alfie 2.5 v6 jest szpera?
    pastooh
    Domyślnie Czy w mojej alfie 2.5 v6 jest szpera?
    Witam zastanawiam się ostatnio coraz mocniej czy w mojej alfie 156 2.5 v6 jest szpera, otóż odkąd go mam jeszcze nigdy nawet przy ostrym ruszaniu koła nie straciły przyczepności co przy tej mocy jest trochę dziwne, przy maksymalnie skręconych kołach i przy jeżdzie do przodu lub tyłu z małą prędkoscią samochód się strasznie napina jakby nie chciał skręcać a na luźnej nawierzchni słychać uślizg jednego z kół (po wewnętrznej stronie skrętu) tak jakby oba koła kręciły się z taką samą predkoscią, do tego przednie opony mimo poprawnego ustawienia zbieżności mają tendencję do szybszego zużywania się (równo na całej powierzchni ), i przy małej prędkości obrotowej silnika głównie przy ok 2000obr/min i pierwszym oraz drugim biegu słychać lekkie huczenie (tylko dla wytrawnego ucha) ale tylko przy rozgrzanej skrzyni biegów.
    Mam zatem pytanie czy to naprawdę jest szpera i czy były seryjnie montowane w 2.5 v6 z 6 biegową skrzynia biegów, zaznaczam że samochód został przyprowadzony z luxemburga.
    marceell
    cytat:
    Inżynierowie Alfy Romeo wpadli na oryginalny pomysł - umieścili blokadę dyferencjału w aucie z przednim napędem.
    Możliwość zablokowania dyferencjału przydaje się w jeździe terenowej i każde prawdziwe auto 4x4 ma blokadę przynajmniej tylnej osi. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach "szpera" jest przydatna również w zwykłych samochodach z przednim napędem.
    Alfa Romeo 147 ma układ napędu prawie taki sam jak miliony innych aut - silnik umieszczony poprzecznie z przodu i napędzane koła przedniej osi. Taki samochód w zakrętach wykazuje typową dla tego układu podsterowność. Obciążone przednie koła mają tendencję do wynoszenia przodu na zewnątrz zakrętu. Jednak w najnowszej wersji o symbolu Q2 takie zachowanie jest o wiele mniej wyraźne.
    System Q2 Alfy oparto na mechanicznym dyferencjale Torsena, który ogranicza przenoszenie momentu obrotowego między prawe i lewe przednie koło. W zwykłym aucie oś napędowa jest również osią kierującą i tradycyjny dyferencjał w skrajnych sytuacjach kieruje cały moment obrotowy do koła mniej obciążonego i nie pomaga tym samym utrzymać się w zakręcie. System Q2 pracuje inaczej - zawsze zostawia przynajmniej 25% momentu na kole, które jest bardziej obciążone (zazwyczaj jest to koło po zewnętrznej stronie zakrętu). Tym samym poprawia się trakcja, auto zachowuje się mniej podsterownie i skuteczniej przyspiesza.
    Układ blokady dyferencjału oferowany jest tylko w jednej wersji silnikowej Alfy 147 - ze 150-konnym turbodieslem JTDM.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    Cytat Napisał pastooh Zobacz post
    seryjnie nie były montowane na pewno
    marceell
    czyli tak jak pisałem. ale możesz zapytać o dodatkowy montaż szpery. są do kupienia w granicach 1700 zeta. zresztą spytaj kolegi iNTELL'a, On już chyba wszystko wymienił. słyszałem że kończy montować napęd jądrowy "nie mylić z jąderkowym" w swojej belli. bez urazy iNTELL ale tak słyszałem
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał marceell Zobacz post
    Ale kolega nie zna historii pojazdu. Szpera była jeszcze seryjnie w wersjach limitowanych np Alfy GT.
    Tu wycinek z pewnej strony:
    Szpera pasuje do modeli gdzie wsteczny bieg jest włączany z podciąganą do góry tzw "zapadką" czyli do:
    * Alfa 147 1.9 JTD, 3.2 V6 GTA
    * Alfa 156 1.9 JTD 8/16V, 2.4 JTD 10V, 2.5 V6, 3.2 V6 GTA
    * Alfa 166 2.0 TS, 2.0 V6 TB, 2.5/3.0/3.2 V6 (manualne), 2.4 JTD 10V
    * Alfa GT 1.9 JTD i 3.2 GTA
    * Alfa Gtv 3.0/3.2 24V i 2.0 V6 TB ze skrzynią 6M.
    Do 20V szpera nie pasuje, bo tam siedzi skrzynia F40, czyli owszem zapadka podciągana do góry, ale wsteczny wbijany jak I-bieg.
    marceell
    czyli szpera jako taka montowana dodatkowo a nie jako seryjne wyposażenie
    Bielawa/Wroc
    W żadnej 156 nie było seryjnie Q2.
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Dotyczy to rowniez 4 biegowej Q-System? (to jest chyba pytanie retoryczne, ale chciałbym się upewnić )
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Bielawa/Wroc
    A tego to już nie wiem. Tak jak pisałem - to tylko wycinek z jakiejś strony, który miałem zapisany na dysku, bo sam się kiedyś czaiłem, żeby Q2 zamówić.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jak dla mnie to masz przytarta skrzynie tak jak ja ;] U mnie czy na prostej czy w zakręcie jak zrywam przyczepność to równo z dwóch kół a szpery nie mam ;]
  1. Limited slip differential - szpera w Alfie
    Utworzone przez maicher w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 16:29
  2. Co jest mojej Alfie ?
    Utworzone przez Kocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 14:11
  3. [166] cos nie tak w mojej alfie
    Utworzone przez ronin913 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2008, 21:02
