Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Czujnik położenia wałka rozrządu
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Linia sygnałowa po odpięciu czujnika może mieć +5V. Sprawdź ile jest z podpiętym
    Konwersje USA->EU
    Parczew
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Podpinalem pod oscyloskop i sygnał jest cały czas stały
    Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
    Jeżeli wszystko dobrze zrobiłeś to teraz czas na wymianę czujnika
    Konwersje USA->EU
    Parczew
    No ale te napięcie na kablu od strony komputera jest 5v a nie czujnika (po rozpięciu), może coś takiego występować?
    Ostatnio edytowane przez GPrzemek101 ; 22-05-2014 o 13:08
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Pull-up
    sprawdź sobie w serwisówce ale pewnie to będzie to.
    Konwersje USA->EU
    Parczew
    Czy falowanie obrotów i gaśnięcie może mieć związek z tym czujnikiem położenia wałka rozrzadu?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał GPrzemek101 Zobacz post
    Przecież czujnik Halla jest zasilony napięciem 5V z ECU, więc nie może być inaczej.
    Nie.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 28-05-2014 o 07:12 Powód: Dodano
    Parczew
    Tak czujnik jest zasilany napięciem 5V i od tego masz kabel, a linia sygnałowa powinna dawać chyba impuls a nie napięcie stałe.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Do czujnika idą 3 kable:
    1) + 5 V
    2) masa
    3) kabel sygnałowy
    kolorów nie pamiętam
    jeśli między masę i sygnał podepniesz oscyloskop (ewentualnie diodę led) to powinieneś zobaczyć zmienny wykres sygnału zgodny z generowanymi impulsami przez koło wałka rozrządu.
    Jesli zastosujesz diodę led to powinna ona migać.
  10. #20
    Parczew
    wiem i tak zrobiłem i wykres pokazuje wartość stałą
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
