Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Problem z chłodzeniem
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    sprawdz uszczelke mialem tak przy mondeo ogrzewania nie bylo a woda si egotowała istnieje też mozliwość pęknięcia głowicy jak to byl by termostat to i tak chyba bylo by ogrzewanie
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał bodziok26 Zobacz post
    Nie straszcie uszczelką. Ja obstawiam na termostat że się popsuł tyle że w pozycji zamkniętej.
    ---------- Post dodany o godzinie 12:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:14 ----------
    Płyn spuszczony jest czysty nie ma oleju w płynie. Termostat wyciągnięty w środku wygląda jak nowy ale się nie otwiera niestety.
    W momencie przegrzania się płynu przez nieotwierający się termostat nagrzewnica,której obieg zamyka się przed termostatem powinna grzać bardzo mocno.Jeśli jednak nie grzeje to według mnie pompa nie podaje.
    Potwierdzałoby moją teorię wypychanie płynu ze zbiornika przez pary zagotowanego w silniku płynu.
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    sprawdź czy nie masz płynu w oleju
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    bodziok26 ja miałem to samo. Po wymianie pompy wodnej i termostatu wszystko wróciło do normy koszt z robocizną 650zł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    No nareszcie. Trochę roboty ale się opłacało. Stary termostat wyczyściłem, przetestowałem w garnku z odkoamieniaczem do czajnika. Teraz działa i wygląda jak nowy. Parę nowych opasek, trochę roboty ze spuszczaniem i wypuszczaniem płynu i wszystko działa. Przy okazji usunąłem inną usterkę - brak przepływu płynu przez przepustnicę. Jeśli chodzi o ogrzewanie to czeka mnie chyba jeszcze jedna przeprawa. Ogrzewanie działa, ale dopiero wraz ze wzrostem obrotów w aucie znaczy łopatki pompy są chyba lekko zużyte. Najważniejsze że się nie przegrzewa.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Panowie, czy ten czujnik na głowicy tuż pod termostatem jest odpowiedzialny za włączanie wiatraka?? Jak czyściłem termostat to go odpiąłem żeby nie urwać i teraz zauważyłem że na postoju doszło do około 95-100 stopni a wcześniej wiatrak wiał już przy 90 a teraz cisza i zastanawiam się czy go przypadkiem nie nasunąłem za słabo i nie łapie.
    AR 155 1.8 8v 96'
    wentylator włącza tylko i wyłącznie czujnik na chłodnicy. Wygląda na to, że padł 1 bieg wentyla - sprawdź opornicę na chłodnicy (płynie tam duży prąd, przewody się grzeją i upalają)
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cholera, no to niezły fart. Jedną rzecz robiłem a całkiem inna padła Gdzie znaleźć ten czujnik i jak go sprawdzić??
    Aha, to też może mieć znaczenie - gdzie jest przekaźnik wiatraka?? Bo być może poruszyłem i teraz nie łączy któryś z tych pod przepływomierzem.
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 04-05-2011 o 18:18
    RAFALPD7
    Prąd nie idzie czasem na ostro bez przekaźników?Odnoszę wrażenie,że tak właśnie jest
  10. #20
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to czekam dalej na instrukcje co, gdzie, co spiąć na krótko żeby sprawdzić bo nie mam za bardzo czasu i warunków na dochodzenie po kolei co z czym.
  1. AR 156 2.0 TS - Problem z chłodzeniem, wentylator
    Utworzone przez Mariano11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:28
  2. [145] Problem z chłodzeniem, nawiewem
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 12:17
  3. Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:00
  4. Problem z chłodzeniem. Grzeje sie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 13:43
  5. [155] problem z chłodzeniem
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 15:05
