Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 118
Temat: szarpanie podczas jazdy 1.9 jts
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Może być coś z pompą paliwa.
    Pompe paliwa to raczej bym obstawiał przy przyspieszaniu lub na zimnym silnku, wtedy potrzebuje dużo wiecej pamiwa niż przy jeżdzie ze stała predkoscią. Możesz rozwocąc dlaczego może to być pompa paliwa.
    Lancuch może być przyczyną tylko jak to potwierdzic.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Mi zawsze benzyniaki poszarpywaly jak układ WN siadał. Ile maja świece przebiegu? W następnej kolejności cewki do sprawdzenia.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Chyba w ogóle pytanie o przebieg + znaną historię serwisową jest zasadne
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Wujo Zobacz post
    Może jakiś syf się dostał do pompy, a jeśli nie to najbardziej możliwe jest coś z układem zapłonu. chyba kolega dawno temu miał coś podobnego, tylko w aucie innej marki i chyba to była wina przebicia na kablach wysokiego napięcia.
    Przed chwilą znalazłem coś takiego :
    http://daewooforum.pl/temat28094.html
    Ostatnio edytowane przez ris ; 29-05-2014 o 19:16 Powód: Dodano
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Przebieg pisałem na samym początku, historja pojazdu nie znana.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    U mnie w bokserze 1.6 też takie coś występuje. Jest to wkurzające, gdyż auto pali od tzw. strzała, kręci do odcinki, kopa ma, a jak jade z jednostajną prędkoscią to czuje delikatne poszarpywanie. Jak natomiast przyśpieszam to tego nie czuje. Najbardziej wkurza mnie to w mieście jadąc na 2 biegu z delikatnie musniętym pedałem gazu aby tylko się toczyć, to momentami dostaje takiego kangura, jakbym nieumiejętnie pedałem gazu operował...
    Sprawdziłem podciśnienie i wskazówka zegara dziwnie drżała - nie stała w miejscu co mogło by wskazywać na układ zapłonowy. Świece oraz przewody zapłonowe mam nowe. Coś mnie kusi, aby sprawdzić szczelinę na świecach zapłonowych. Jutro kupuje szczelinomierz (stary mi się rozpadł) i bawie się w ustawianie szczeliny.
    U mnie ten objwa silniej występuje na LPG. Na Pb. minimalnie sobie czasami poszarpie, za to na LPG potrafi skoczyć kangurem. Dlatego obstawiam układ WN, ewentualnie lewe powietrze.
    Swiece wyglądają jak nowe ale po jakim są przebiegu to nie mam pojecia.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Wyglądać mogą, ale nie zaszkodzi wymienić. Ten koleś na w linku z forum Daewoo pozmieniał wszystko i mu przszło. Objaw miał identyczny jak Twój.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Ale ja nie zamierzem bujac sie po serwisach. Wymiana we własnym zakresie.
    Zadajesz dużo pytań wiec mysle ze wiesz o czym piszesz. Tylko teraz pytani jak potwierdzi ze to na 100% łancuch?
    Podlacz kompa. Komputer prawde Ci powie (prawie).
    Ja bym obstawial swiece albo przeplywke...
  10. #20
    159 2.2 JTS (była)
    Świece według producenta są co 120k do wymiany...
    Macanie kur po ciemku i zgadywanie w jakim są kolorze Przy JTSie pierwsza rzecz jaka przychodzi do głowy to łańcuch, ale gdybyś miał rozciągnięty, to już byś dawno widział Check Engine...
    Ostatnio edytowane przez wojtekf ; 29-05-2014 o 19:57 Powód: Dodano
  1. szarpanie przy ruszaniu i delikatne podczas jazdy
    Utworzone przez macblons w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 21:15
  2. Stukanie i szarpanie podczas "jazdy" 1.9JTD.
    Utworzone przez zenon6810 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 08:56
  3. szarpanie podczas jazdy i parę innych spraw
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 11:51
  4. [145] Szarpanie podczas jazdy i falowanie obrotów na postoju
    Utworzone przez Lewy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 14:27
  5. [145] Szarpanie podczas jazdy, ogromne spalanie 1.4 bx
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 23:16
