Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szarpanie podczas jazdy i falowanie obrotów na postoju
    Użytkownik Embrion Avatar Lewy
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2000r. 136KM
    Domyślnie Szarpanie podczas jazdy i falowanie obrotów na postoju
    Witam, Zazwyczaj gdy wsiadam do mojej Alfy 145 1.6 bokser i odpalam ją jest wszystko w porządku lecz po krótkiej jeździe gdy temperatura się podnosi zaczyna szarpać i dławić tak jak by pulsacyjnie nie dostawała paliwa a na postoju falują obroty. Komputer mówi sonda lambda, ale czytałem u innych właścicieli tego modelu z podobnym problemem gdzie komputer także wykazał sondę, po jej wymianie nic się nie zmieniło. Były dni w które jeździła jak powinna a później znowu szarpie i tak było dziś. Czy ktoś rozwiązał już ten problem w swojej Alfie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konio
    alfa 145 1.6 TS '99 blu cosmo
    Może lewe powietrze dostaje się do kolektora. Sprawdź czy masz dobrze dokręconą przepustnicę do kolektora. Ja miałem podobne objawy w ts z tym ze to był regulator wolnych obrotów w przepustnicy. Powodzenia.
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Skoro szarpie, obroty falują, a komputer pokazuje lambde, to nie kombinuj tylko wymień tą sondę. To że u kogoś po wymianie nic się nie zmieniło, to nie znaczy że u Ciebie musi być tak samo. Będziesz doszukiwał się problemu, rozbierzesz pól samochodu, wymienisz niepotrzebnie połowę części, a okaże się że komputer powiedział Ci prawdę
    Kombinować to będziesz mógł zacząć jak naprawdę to nie pomoże, ale myślę że na 95% sonda.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    ja rozzwiązałem to w swoim 1.7 boxer, dostawała lewe powietrze przy "zaworku" który jest na serwie
    146 1.7 16V BOXER
    Nie wiem jak w bokserze 1.6 ale u mnie w 1.7 miałem podobny przypadek. Sprawdź tak jak koledzy piszą czy nie łapie lewego powietrza. Przejrzyj wszystkie podciśnienia bo z czasem rurki lubią pękać. W cale to nie musi być sonda więc na razie bym się wstrzymał z wymianą.
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    ja sondy nie wymieniałem. mechanicy również obstawiali na krokowy i przeplywomierz oraz wtryski całe szczęście nie wymieniałem kupiłem serwo za 29zł w dwa dni wymieniłem i problem szarpania falowania itp znikł kontrolka wtrysków zgasła )
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Jak zapewne wiesz, komputer pokazuje lambdę we wszystkich przypadkach które powodują, że napięcie sondy jest niewłaściwe. Niewłaściwe napięcie oznacza zły skład mieszanki, czyli tak na prawdę może to być wszystko co ma na nią wpływ. Sama sonda lambda jest tylko czujnikiem który pokazuje że coś jest nie tak i nie koniecznie to ona musi być do wymiany. Zanim się coś wymieni, najlepiej posprawdzać wszystkie punkty które mogą być przyczyną, a które nie wymagają inwestycji.
    Pierwsze co bym zrobił to sprawdzenie wtryskiwaczy paliwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał konio Zobacz post
    Tak.Ale nie zapominaj że ten czujnik reguluje skład mieszanki.Praktycznie jedynie lejący wtryskiwacz może tak mocno zakłamać odczyt napięcia sondy.
    Z objawów opisanych na moje to 100% sonda.
  1. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  2. Gaśnie 2.4 JTD podczas jazdy i falowanie obrotów.
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 10:52
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 06:05
  4. Na postoju ciepłe powietrze, podczas jazdy zimne
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:53
  5. [145] Szarpanie, dławienie, falowanie obrotów
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 09:55
