Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Temp. na wylocie nawiewu- klima
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Po pełnym serwisie klimy, przy temperaturze otoczenia ok 25C na wylocie (podszybie) było 7-9C
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Z jakością wentylacji w alfach nie pogadasz... tutaj jest naprawdę słabo... ;/
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Mariano1980 Zobacz post
    skodzie potrafi rozwiać grzywę
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    ja w golfie próbowałem i też grzywę rozwiewa
    No bo Alfa to nie zakład fryzjerski.
    Cytat Napisał compel Zobacz post
    Nie zgadzam się z tym.
    Mam porównanie z kilkoma innymi i Alfa jest w czołówce jeśli chodzi o komfort wentylacji i utrzymania temperatury w środku.
    Moim zdaniem ma jeden z sensowniejszych klima-troników.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 13-06-2014 o 06:05 Powód: Dodano
    Moja Bella
    Masz racje jesli chodzi o wydajnosc klimy. Tylko ja pisalem o wentylacji, szybkosci pracy dmuchawy czyli rowniez czasie w jakim jest zadana temperatura osiagana. Jak masz porownanie to napisz z czym porownujesz
    Wieruszów
    Peugeot 406
    Bmw seri3
    Ford Mondeo
    Mercedes A
    Audi A6
    Wszystkie auta w rodzinie lub u bliskich znajomych.
    Jakoś Alfa nie ma czego tu się wstydzić.
    Moja Bella
    Rzeszów
    Zgadza się niestety - jeśli chodzi o 156. Gdy robi się ok 30st i więcej na zewnątrz, zwłaszcza w korkach jej klima nie wyrabia jak należy. Chłodzi ale ... nie urywa.
    W 166 jest pod tym wzgl znacznie lepiej (tj. siły nawiewu na ciało we wczesnej fazie chłodzenia).
    Za to dla równowagi 166 ma jakiś feler związany z obiegiem powietrza wewnątrz, w wilgotne dni skutkujący parowaniem bocznych tylnych szyb, czego w 156 ani raz nie uświadczyłem - pod tym względem jest w 156 super (przynajmniej SW).
    Przy okazji tematu klimy - spotkał się ktoś z Was ze zjawiskiem naprzemiennego, co kilka sekund włączania i rozłączania sprężarki ? świeżo po serwisie klimy. Przed uzupełnieniem czynnika było ok. Podobno zbyt dużo czynnika/zbyt duże ciśnienie. Po upuszczeniu jest ok. Ale dziwne to bo zgodnie z tabelami niby uzupełniali (650g ?)
    Jakieś inne przyczyny tego mogą być?
    diagnoza trafna. do 156 max 500g wchodzi więc odrobinke za dużo miałeś
    Dariusz 156:
    Może to po prostu moje wygórowane oczekiwania
    Ostatnio edytowane przez compel ; 13-06-2014 o 11:31 Powód: dodano
    Rzeszów
    Te 500g to pewne ? (156 1,6TS 2004)
    Bo upierali się, że te 650g jakieś ichnie tabele wymieniają i że może jakieś opory są w obiegu (w chłodnicy klimy?). Ale w efekcie właśnie około 150g upuścili (wcześniej nabili 200g) więc zgadza się dokładnie z tym co mówisz!
    eLearn podaje 2 wartości - brak opisu co gdzie (zależne chyba jest to od typu kompresora):
    Air conditioning circuit Coolant fluid [kg] R134a - 0.500
    Air conditioning circuit Coolant fluid [kg] R134a - 0.650
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    U mnie klima na wyjściu zejdzie do jakiś 5,5°C - mierzone termometrem elektronicznym (jak na serwisie mierzyli laserowym to nawet do 3°C pokazał więc według mnie średnio dokładne)
    Co do nawiewów to ze względu na nie regulowane środkowe nawiewy, nie idzie ich ustawić centralnie na ciało przez co mniejsze odczucie chłodu w pierwszej fazie schładzania niż na przykład w golfie do którego mam porównanie. Ale jeżeli chodzi już o dłuższą trasę i utrzymywanie komfortu tutaj napewno w Alfie jest o wiele lepiej niż w golfie - w golfie przy dłuższej jeździe robi się efekt przemrożenia
    Jeżeli chodzi o ilość czynnika to chyba przed FL było 650g a po FL 500g - i tyle też mi nabili i tyle pokazała maszyna. W układzie brakowało 280gram a klima mimo to działała.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  1. Problem z panelem od nawiewu. Klima dwustrefowa
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 07:09
  2. Nie zawsze dobra temp. z nawiewu
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 14:14
  3. Czujnik temp. zewnetrznej a klima?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 14:57
  4. brak regulacji temp.nawiewu
    Utworzone przez grzelu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 20:28
  5. czujnik temp.zewn a klima(czym zastąpić)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 16:16
