Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: stuaknie w kole po wymianie hamulców
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    podepne sie pod temat u mnie stuka klocek o zacisk podczas naciskania hamulca gdy cofam np przy parkowaniu tyłem da sie jakos to zlikwidować? ktoś miał podobny problem?
    Rzeszów
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Prowadnica z gumką jest zamontowana u góry czy na dole?
    Zamieniali to, bo podobno przed wymianą była odwrotnie i klocek wewnętrzny na skos pracował - tak klinowato się zużywał. Może to zdefromowało coś...
    @cuoreventi : wyczyszczone, ale to nie jest bicie, to jest stukanie jakby ktoś młoteczkiem uderzał w metal. Z każdym obrotem koła przy hamowaniu.
    Uzupełnienie: odnaleźli stare klocki, cieniutkie już i jeden skośnie zużyty , po ich założeniu stukania nie ma.
    No ale nie chodzi o to, żeby na starych jeździć.
    Kolejne uzupełnienie : piasta/łożysko nie są przyczyną.
    Teraz w planie wymiana zacisku bo wewnątrz cylinderka okazało się że sporo okrężnych rys jest w jego głębszej części i jest teoria że mogą przyblokowywać tłoczek gdy po założeniu nowych klocków jest maksymalnie zagłębiony w zacisku. No zobaczymy jutro cd.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 16-06-2014 o 15:36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Reggie4ever
    Rzeszów
    156 SW 1.9 JTD 16V TI
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    Jeśli można podepnę się pod pytanie kolegi. Klocek stuka o jarzmo tylko przy zmianie kierunku jazdy przód - tył. Co można z tym zrobić?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Sprawdź dokładnie kształt klocków starych i nowych - mam na myśli szczególnie te "uszy" które siedzą w jarzmie. Prawdopodobnie jest tam troche luzu i dlatego postukuja...
    Rzeszów
    Też tam podejrzewam przyczynę. Jest jakiś sposób na ciaśniejsze zamocowanie klocka?
    syfon
    To chyba zależy gdzie jest luz. Jak blaszki siedzą za luźno w jarzmie, to może być już za luźny rowek w nim i chyba jarzmo do wymiany. Albo można spróbować przygiąć te blaszki. A jak za luźne uszy klocka w blaszkach, to klocki do wymiany. Tu za dużo się chyba nie wymyśli.
    Rzeszów
    Przyczyną najwyraźniej był zacisk - powierzchnia cylinderka w ok 1/2 była pokryta okrężnymi zarysowaniami/rowkami. Prawdopodobnie z tego powodu, że wcześniej wszystko chodziło trochę na skos, a to z kolei - z powodu nieprawidłowego montażu prowadnic (zamienione miejscami). Muszę dojść gdzie mi to montowali poprzednio :-/
    Być może też jakiś wpływ miały incydenty zamarzania linki i blokowania tego właśnie hamulca zimą.
    Klocek starł się na skos - klinowato i pewnie powodował skoszenie tłoczka który drapał powierzchnię cylinderka. Ale że klocki były już cienkie, to tłoczek wysunięty "ponad" te zadrapania. Po montażu nowych klocków schował się głębiej i natrafiał na te nierówności. Nie wiem jak to powodowało efekty dźwiękowe, ale po wymianie zacisku ustąpiły.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Dawidku11
    Lubin
    Alfa Romeo 156 SportWagon
    U mnie podobny przypadek, w tylnim kole slychac takie tarcie co jeden obrot kola, sciagnalem kolo zeby zobaczyc co jest,bo myslalem,ze moze moja pordzewiala oslona gdzies trze...zaczelo trzec jeszcze na starych klockach,po wymianie dalej to samo, czy to moze byc wina zacisku hamulcowego? Strasznie denerwujacy jest ten dzwiek podczas jazdy...
    Rzeszów
    To u mnie to było stukanie/pukanie jak młoteczkiem, nie tarcie i tylko podczas hamowania. Więc pewnie nie to. Tarcie - może linka ręcznego nie odpuszcza i trze klocek? te linki to utrapienie w 156, albo zamarzają, albo śniedzieją/rdzewieją i też blokują..
  10. #20
    Lubin
    klocek dolega do tarczy i zauwazylem,ze po pelnym obrocie kola bardziej styka sie z tarcza i w tym momencie jakby blokuje, zauwazylem tez ze jak zaciagne reczny i po chwili puszcze to ciezko kolo sie kreci przez chwile, mowisz ze to moze byc wina linki? bralem to pod uwage ale wydawalo mi sie ze moze byc cos innego...
  1. [156] układanie hamulców
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 19:44
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 22:19
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Stuki w lewym kole po wymianie amortyzatorów ...
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 14:18
  5. [Brera] Po wymianie wahacza górnego coś wyje w kole, czy mechanicy uszkodzili łożysko?
    Utworzone przez Kaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 16:16
