Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Hill holder
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Tylko po co taki bajer przy lekkich wzniesieniach? Ile się cofniesz przy lekkim nachyleniu?
    Ja po prostu nie ufam tak nieczułemu HH i asekuracyjnie używam ręcznego.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Hill holder działa do przodu i do tyłu ale pod pewnymi warunkami:
    -nie używasz ręcznego
    -włączony asr/vdc
    -masz wbity bieg (nie działa na luzie)
    -trzyma max 3s
    -auto jedzie pod górę to działa tylko na biegach 1-2
    -auto jedzie w dół działa tylko na wstecznym
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Wg mnie zakres działania HH jest zupełnie wystarczający. Nigdy nie miałem sytuacji abym oczekiwał, że przytrzyma i tego nie robił...
    Bełchatów
    159 SW
    witam panowie nie bede otwieral nowego tematu bo to nie ma sensu . mam problem mianowicie , zonie dzisiaj zgasl samochod jak ruszala i gdy go spowrotem odpalila zaplalila jej sie kontrola vdc oraz hh . nastepnie pozniej ja wsiadlem i bylo ok bez zadnych ekscesow , ale czytam troche szukam i mowie przejade sie wieczorkiem zobacze zeby rano nie bylo zonka ,zachamowalem gwaltownie zeby wlaczyl sie abs i bec jest hh i vdc , tylko z taka opcja ze mi auto samo jedzie dojezdza do 1.5 tysiaca obrotow i jedzie samo na kazdym biegu , stane na luzie i auto piluje 1.5 tysiaca ale po kilku sekundach spada , dalej problem jest taki ze tubro w ogole sie nie zalacza . i to moje pytanie O CO KURNA BIEGA , panowie pomocy
    Bełchatów
    159 SW
    Zero nic nikt nie wie??
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Koledzy Ci sugerowali odczyt błędu z centralki - bo inaczej to "na oko chłop w szpitalu zmarł".
    Powodów może być kilka, bardzo prozaicznych lecz bez ustalenia kodu błędu - kicha.
    Najprawdopodobniej jest to awaria czujnika abs w którymś z kół, chodzi o zwarcie jakie mógł dać do układu. Gdybań może być wiele.
    A tak na marginesie. Nikt z Was nie miał geometrii w szkole ?, 6 stopni to przy odległości między środkiem kół alfy 159 ok. 2,7 m to różnica w wysokości kół ok. 30 cm. Wystarczy trochę wyobraźni i po problemie.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 08-08-2014 o 15:33
    Bełchatów
    159 SW
    Spoko. Dopiero w poniedziałek uda ni się podpiac
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Wiadomo włoska elektronika....
    A może by tak sprawdzić?. Nic nie wiem o tym by Bosch przeniósł się do Włoch.
  10. #20
    Bełchatów
    159 SW
    Prpblem sam się Rozwiązał. Tzn juz nic się nie wyświetla. Podpinane pod.kompa i zero błędów nic. Auto samo soe uleczylo))
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. [159] POMOCY hill holder i vdc
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 09:50
  5. [159] Awaria ABS,HILL HOLDER,ASR,VDC
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:50
