Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Witam panowie wczorj podczas powrotu do domu w czasie jazdy zaswieciły mi sie owe kontrolki i komunikaty mianowicie abs not available, vdc oraz hill holder jechałem tak ok 4 km , dzis rano kolejna próba odpalenia i znów kontrolki autko odpala chodzi elegancko itd, przejrzałem przewody akumulatora wszystko gra niezasniedziałe dokrecone , autko odpaliło bez problemu na światłach z włączonym radiem wiec aku raczej jest dobre przy -15 odpalało, Gdz\ie szukac jeszcze problemu ?? odkręcac po kolei koła i oglądac stan czujników abs itd >? czy to jest jakoś powiazane, że razem się błędy właczają ?
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    Należy odczytać błędy z centralki ABS/VDC.
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Odczytaj błedy.
    Sprawdz czujniku pedału sprzegła/hamulca
    Sprawdz połączenia masowe ale rozkreć je przeczyść itp
    Wszytskie kostki pod kolumną kierownicy tam gdzie bezpieczniki
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    Jesli usterka byla chwilowa, I juz sie nie powtarzala, to po jakis 15-20km zniknie Ci blad z deski I wroci VDC/HH itp.
    Najlepiej podlaczyc sie kabelkiem I sprawdzic czujniki pedalu sprzegla/hamulca - u mnie wlasnie byl kiedys problem z polaczeniam od czujnika sprzegla (uszkodzenie w wiazce na rozgalezieniu tego sygnalu). Z tego co wiem czasem czujnik pedalu potrafi pasc, choc moze to byc rownie dobrze 20 innych przyczyn, wiec computer + MES I sprawdz co masz za blad. Do VDC potrzebujesz adapter typ 1 dodatkowo z tego co pamietam (lub samemu przerobic interfejs - dodac przelaczniki).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Sprawdż kostki wtryskiwaczy trzecia lubi fiksować i może dawać taki komunikat u mnie tak było .
    Bydgoszcz
    Witam panowie odczytalem błędy i wyslwietlilo (czujnik koła tylne prawe ) sprawdziłem na pierwszy rzut oka wszystko gra wypialem i przedmuchalem wyczyscilem i błąd wciąż jest. Co teraz ?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Zamień czujniki miejscami. Jeśli wyskoczy w lewym to wymień czujnik.
    Bydgoszcz
    Problem rozwiązany po długiej walce z wyjeciem, rozwierceniem czujnika . Założony nowy i problem znikł
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] Czasami zapala się błąd VDC, Hill Holder. Gdzie kupić urządzenie do diagnostyki VDC?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 10-12-2021, 09:36
  3. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 13:03
  4. [159] Błąd ABS, ASR, VDC i Hill Holder jednocześnie - 2,4jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 15:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
