Witam. Podepnę się pod temat. Problem u mnie jest następujący. Podczas jazdy temperatura utrzymuje się koło 75 stopni (niezależnie od temperatury powietrza nawet przy 33 na plusie), na postoju wzrasta do 95 i włącza się wentylator. Mechanik przy wymianie rozrządu i pompy zapytał tylko czy się gotuje, jak nie to nie ma problemu. Olałem temat ale dalej jest to dla mnie niezła zagadka. Obstawiam, że jet to czujnik temperatury na zegary ale czy może być inna przyczyna? Środek podziałki wynosi 80 stopni. Pali się marchewa.
Wymienione w ciągu 3 lat w układzie chłodzenia:
- termostat Vernet (wymieniony po zakupie alfy),
- pompa z metalowym wirnikiem,
- chłodnica aluminiowa (poprzednia miedziana rozsypała się),
- lutowane złącze opornika (wcześniej nie stykało).
