Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: TS się grzeje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie TS się grzeje?
    Cześć,
    Autem jezdze 4 rok i na razie takich problemow (?) nie mialem. Teraz jest ciepło , ale upałów nie ma. A juz 3 razy zdarzyło się mi, że jak auto dłuzej popracowało stojąc w miejcu wskazówka temperatury osiągnęła przedostatnią kreskę. Było to w trasie, więc kompa nie miałem jak podpiąć. Wiem, że odczyt temperatury z zestawu wskaźników w 156 to jak wróżenie z fusów, ale chciałem się zapytać czy mam się czegoś obawiać ? Dzięki.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    i owszem masz - przegrzejesz silnik. Pompę wody kiedy zmieniałes? Dodatkowo pewnie masz chłodnicę do wymiany - wykruszyły się lamelki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Stalowa Wola/Nisko
    Pompa wody wymieniana oczywiście wraz z całym rozrządem. Na razie zrobione na niej około 20 tys km. Co do chłodnicy? Jak to sprawdzić? Dodatkowym objawem jest systematyczny, lekki ubytek chłodziwa - wizualnie wycieków brak.
    Przy okazji czy chłodnica wody do 1.8 144KM jest taka sama jak do 1.8 140KM ?
    Ostatnio edytowane przez KornelPL ; 25-04-2013 o 09:06
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    no to 95% bym postawił na koniec chłodnicy
    wyciek może być na tyle mały , że wszystko co wyleci odparuje i nic nie zobaczysz
    a chłodnicę jak spr . ?
    ano naocznie panie , naocznie
    tak np wygląda ujowa
    http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/i...=czytaj&id=538
    Stalowa Wola/Nisko
    No to diagnoza postawiona. Pytanie teraz - czy będzie taka sama jak w przypadku silnika 1.8 sprzed modernizaji?
    Mam tez nadzieje, ze jak 2-3 razy sie zagrzal na chwilke do takiej temperatury (przedostatnia kreska) to nic sie mu nie stalo jeszcze...
    kreska to jes ino kreska - i jak wiesz wiele wspólnego z temp faktyczną wiele nie ma
    trza być dobrej mysli
    popatrz na tą swoją chł.
    a co do pasowania - nie mam pojęcia jakie wymiary są w 1.8 przed mod i po mod
    zobacz w eper po nr vin nr twojej , znajdź jej wymiary i tyle
    nie ma tragedii - to nie kosztuje 500
    syfon
    Diagnoza postawiona ale wcale nie jestem przekonany czy prawidłowa.
    Przecież chłop pisze że mu się grzeje NA POSTOJU.
    A włącza Ci się wentylator?!
    Stalowa Wola/Nisko
    Ogolnie oczywiscie sie wlacza wentyl, zdziwilo mnie tylkko, ze w tym 2-3 przypadkach wlasnie wlaczyl sie tak pozno - osiagalo te kreske przedostatnia a wentyl sie nie wlaczal. dopiero po jakiejs tam chwili. tak czy inaczej sprawe bede monitorowal.
    syfon
    W takim razie, jeśli po jego włączeniu temperatura Ci spada, to chłodnicę masz O.K.
    Problem w czujniku włączającym pracę wentylatora lub w samym silniku wentylatora.
    Nie ma takiego czujnika (włączającego wentylatory, robi to ECU) , pewnie nie masz I biegu wentylatora bo masz spalony opornik
    AR156 1.6TS 2000
  1. [146] 146 2.0 grzeje się
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 23:10
  2. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 06:05
  3. Grzeje się 2.4 JTD
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 18:36
  4. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez seba185 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 00:19
  5. Grzeje sie :/
    Utworzone przez SD_GOLAN w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2007, 19:17
