Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Dwumas i sprzeglo do 159SW 2.4 jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    jestem świeżo po wymianie kompletu.
    Do kompleu sprzęgła i dwumasu trzeba doliczyć wysprzęglik, lub sprawdzić czy jest w zestawie bo będzie do wymiany.
    Ceny typu 960zł OK, ale nie w 2,4
    Objawy to zwykle stukanie na wolnych obrotach, inne odgłosy przy wciśniętym sprzęgle itp.
    Auto nie musi szarpać przy ruszaniu, u mnie było płynnie, tylko dziwnie pracował na wolnych obrotach.
    Komplet z wymianą nie ma szans na zejście poniżej 4,5 tyś zł
    Oryginalnie montowany w 2,4 jest zestaw LUKa i tylko tej firmy sprzęgło i dwumas jest dostępne.
    Możesz ewentualnie zregenerować dwumasę ale czy to się opłaca to inny temat, jak coś to pisz na priv
    pozdr
    Ostatnio edytowane przez tommi ; 18-07-2014 o 16:28
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
    Użytkownik Embrion Avatar rhessi
    159 2.4 JTDM 200KM
    regeneracja nie ma sensu.
    turbine owszem ale dwumas powinien byc nowy.
    wiec pewnie bedzie komplet za 3500 z allegro bo taki tam znalazlem. wszystko Luka.
    mam nadzieje ze znaczaca poprawa bedzie po wymianie ale to pewnie dopiero we wrzesniu zrobie
    z newsow to pomalowalem grill na czarny matt i wyglada fajnie. wrzuce zdjecie jak tylko bedzie ladna pogoda i bedzie po myciu
    Alfa 159 Ti
    Taka ciekawostka odnośnie części, w 2.4 w oryginale jest Luk, a w 1.9 VALEO, i co byście nie kupili to w opakowaniu innych producentów jest zawsze to samo.
    ostatnio miałem SACHSa do VECTRY C 1.9 i w środku było VALEO (mam styczność z częściami).
    Cena do 2.4 jest zdecydowanie wyższa niż do mniejszych silników. W pudełku SACHS również jest Luk.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nieprawda. Jak chciałem Sachs, to kupiłem Sachs. I na wszystkich elementach było wyryte właśnie Sachs. Różni się od Valeo konstrukcją i poszczególne elementy nie są z Sachsem zamienne (inaczej twierdzi kilka hurtownianych katalogów). Chciałem przebajerować i założyć sprzęgło Valeo z dwumasem Sachs, bo wyglądały na najsolidniejsze. Niestety katalogi oczywiście się mylą.
    Alfa 159 Ti
    Fakt, były 2 rodzaje, ale tylko w kompletach i nie zamienne ze sobą.
    Swoją droga, to nie wiem, czy to nie od GMa.
    Użytkownik Embrion Avatar janusz1410
    BYDGOSZCZ
    159 2,2 jts
    kolego jeśli chodzi o dwumas proponuje kupić orginał ja zapłaciłem w aso w bydgoszczy 960 zł a za kompletne sprzegło lika 1299 zł
    Poz
    a wiesz kolego o jakim silniku mówimy?
    Blue....
    Użytkownik Świeżak Avatar Borys-Tech
    Bydgoszcz
    Fiat Bravo II
    A jaką masz skrzynie w belli?? Jeśli F40 to nic innego niż LUK z dwumasu nie znajdziesz bo nie ma. Sam mam ten sam problem u siebie tyle że w 2.0 i jedyne co można dostać to luk w okolicach 2,5k. Niestety dwumas Sachsa nie podejdzie bo jest do skrzyń C635 takie jak siedzą w Insignii i Astrze. Co do sprzęgła to czy Sachs czy Luk wsio to samo.
    Alfa 159 Ti
    Cytat Napisał janusz1410 Zobacz post
    Niestety nie ma jednego sprzęgła do Alfy 159, i to co piszesz, to cena do Twojego silnika.
    Sprzęgła są zależne od rodzaju silnika w aucie, więc nie mąć w temacie.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Jako, że niedługo zacznę się powoli rozglądać za 159 najchętniej z silnikiem 2.4, nurtuje mnie jedna sprawa. Z tego, co piszecie to sprzęgło i koło dwumasowe w 2.0 i 2.4 jtdm są takie same jak w Insignii 2.0 160+km (ze skrzynią F40, bo w słabszych odmianach występowała również M32). Zestaw do Insignii sprzęgło+wysprzęglik+dwumas można kupić już za 2700pln, natomiast do Alfy piszecie, że poniżej 3500pln nie da się kupić. Wynika z tego jednak, że sprzęgła się różnią? Do tego do Insignii najwięcej jest zestawów Sachsa, natomiast do Alfy tylko LUK. Jakby mi ktoś odpowiedział na to pytanie to byłbym bardzo wdzięczny.
  1. [159] [159] problem - skrzynia, dwumas, sprzeglo??? 1,9 jtdm 8v
    Utworzone przez pinkiee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 14:42
  2. Dziwne pukanie, dwumas? Sprzeglo?
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 13:12
  3. [159] skrzynia biegów, dwumas, sprzeglo cos padlo
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 20:19
  4. nowa skrzynia/sprzeglo/dwumas - I PROBLEM!
    Utworzone przez Naymad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 13:42
  5. Dwumas i sprzeglo
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 13:45
