Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: 1.9 JTDm 16v, dławienie się/przerywanie przy 90' na blacie.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wolisz żeby to okazało się skutkiem złej mapy?
    Zamość
    Alfa Romeo 147 FL Distinctive 1.9 JTDm
    Program mam od kwietnia, a problem zaczął się w lipcu. Po za tym na hamowni nie było żadnych przerwań i kreski są dość "gładkie" - z resztą dość znany tuner i nie sądzę, żeby zaliczył wtopę. Zerknę do tego EGRu.
    Zamość
    Panowie, problem dalej jest, EGR wykluczony. Znajomy mechanik zerknął i okazuje się, że faktycznie jeden wtryskiwacz stuka - pewnie to jest przyczyną problemu. Teraz takie pytanie, mam pełen pojemniczek mixola od Liqui Moly, kiedyś kupiłem ale jednak nigdy nie zastosowałem. Jak myślicie próbować tego użyć czy od razu lepiej wymienić wtrysk (mam możliwość kupna od znajomego za 200zł)?
    916 i 955
    wymienić
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A czujnik położenia wału. Jakieś błędy na kompie??
    200 zł to nie koszt tylko w jakim stanie on jest?? Nie lepiej zregenerować własny
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 08-09-2014 o 19:58 Powód: Dodano
    916 i 955
    za wymianę iglicy i końcówki zapłaci więcej
    Zamość
    Miałem go właśnie wieczorem podłączać pod kompa, ale kiedy jechałem do znajomego pasek klinowy strzelił - niestety... A też mieliśmy zobaczyć jutro co z nim bo zaczął piszczeć miesiąc po założeniu. Podłączymy do kompa przed wymianą wtryskiwacza. A no zobaczymy w jakim stanie, jak nie będzie stukał to go pewnie wezmę - jeżeli będzie lipa pewnie zregeneruje. Teoretycznie też może być coś z czujnikiem bo trochę ciężej mu po dłuższym postoju (2 dni) zapalić - ze 4 sekundy kręcenia rozrusznikiem, ale i to ponoć może być objawem zużytego wtryskiwacza.
    Zamość
    Wtryskiwacz wymieniony, troszkę lepsza dynamika, ale problem dławienia się dalej jest, odpala trochę lżej, ale też bez szału. Pod kompem błędów nie ma :/ ...
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    W jaki sposób wyeliminowany został EGR? Wkładana była pełna zaślepka w celu przetestowania?
    Konwersje USA->EU
  10. #20
    Zamość
    Nie wkładaliśmy zaślepki, mechanik coś tam przy nim majstrował, wyczyścił bo faktycznie był uwalony i twierdzi, że problem musi leżeć gdzieś w układzie wtryskowym bo EGR według niego jest OK. Choć faktycznie mam wrażenie , że od ostatnich zabiegów jest jakby kapkę lepiej i problem występuje rzadziej, ale to może dlatego że temperatury na dworze zmalały.
  1. [159] Przerywanie gazu przy delikatnym nacisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 10:52
  2. Przerywanie 1.9 JTDm 150km, brak błędu.
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 22:36
  3. 1.6 TS: brak mocy, przerywanie, dławienie
    Utworzone przez Złotko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 08:53
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [145] Dziwne przerywanie przy dodawaniu gazu?
    Utworzone przez qb41side w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:58
