Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: 1.9 JTDm 16v, dławienie się/przerywanie przy 90' na blacie.
    Zamość
    Alfa Romeo 147 FL Distinctive 1.9 JTDm
    Domyślnie 1.9 JTDm 16v, dławienie się/przerywanie przy 90' na blacie.
    Witam, tak jak w temacie. Ogólnie odkąd podniosły się temperatury na dworze mam pewien problem z moją Alfą 147 FL, silnik 1.9 JTDm 16v z lekkim programem na 174KM/366NM. Mianowicie - kiedy wskazówka temperatury oleju pokazuje 90 stopni przy wdepnięciu gazu do dechy auto się dławi/przerywa - szczególnie czuć na biegu 3 i wyższych. Przyspiesza przyzwoicie (faktycznie trochę słabiej, ale nie jakoś specjalnie), ale czuć jednak te przerwy . Coś jakbym odpuścił na milisekundę gaz i wcisnął do dechy z powrotem. Ciekawostką jest to, że w godzinach wieczornych kiedy jest trochę chłodniej i moja Alfa już nie dobija do 90' , a temperatura oscyluje się w granicach 80-85 stopni (ktoś mi mówił, że to norma przy fabrycznych termostatach) problemu nie ma, drze jak głupia i nie ma mowy o żadnych przerwach. Wydaje mi się , że z turbiną wszystko gra - nie wydaje niepokojących dźwięków, nie kopci, no i przy tych 80-85 stopniach potrafi mielić kołami na drugim biegu przy depnięciu w opór.
    Czy mogą to być objawy umierającej przepływki? I jak to ewentualnie sprawdzić po za podmianą na inną ? Proszę o pomoc!
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Sprawdź temp powietrza w dolocie. Masz duży ic?
    Zamość
    A no właśnie mam seryjnego SMIC'a, jak sprawdzić temperaturę (kabel?) i jaka powinna być ?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wydaje mi sie ze przeplywomierz ma tez termistor. Podepniesz sie to zobaczysz. Nie wiek jak w t silniku ale w fabii rs 1.9 jeśli przekraczalo 80-90C to komp zmniejszał moc ogólnie lepiej zeby 50-60 w szczycie nie przekraczało.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    egr masz?
    bo to może być objaw przycinania się go...
    Zamość
    A no mam, a nie powinien się również przycinać przy niższej temperaturze silnika ?
    916 i 955
    jak się robi remap to się egr usuwa...
    Zamość
    Jeżeli to on jest problemem to się go wyłączy u tunera. To jakaś reguła, że przy programie należy usunąć EGR ? - nic tuner nie wspominał, żeby to był jakiś wymóg po za tym, że pewnie trzeba go będzie częściej czyścić.
    916 i 955
    to sobie czyść...
    Zamość
    To sobie wyczyszczę.
    Z tego co pamiętam to u szwagra przy zaciętym EGR'ze w JTD 115KM było kupę czarnego dymu i straszna turbodziura do 2200obr. No i dlaczego akurat EGR zacinałby się przy 90 stopniach, a wcześniej nie ?
  1. [159] Przerywanie gazu przy delikatnym nacisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 10:52
  2. Przerywanie 1.9 JTDm 150km, brak błędu.
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 22:36
  3. 1.6 TS: brak mocy, przerywanie, dławienie
    Utworzone przez Złotko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 08:53
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [145] Dziwne przerywanie przy dodawaniu gazu?
    Utworzone przez qb41side w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:58
