Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Turbo raz jest raz nie ma. Błąd P0236 JTD
    Użytkownik Embrion
    Jestem po diaagnozie vag, błąd 1619, 1236, 0238
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Panowie, podczas demontażu ułamała się końcówka na wąż - VAC:
    Czy można to jakoś ratować?
    Te cholerne wężyki są chyba plastikowe stąd problem ze zdjęciem i ułamaniem końcówki - trzeba je podgrzać czy jak to zdjąć/założyć ponownie?
    Dzięki z góry za pomoc.
Nazwa:	20150701_195907_mini.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Wężyki se starości i war. pracy zrobiły się twarde. Węzyk zdejmuje się poprzez jego przecięcie wzdłuż.
    A tę końcówkę sklej kropelką, a na zewnątrz po obczyszczeniu grubym papierem obłóż klejem dwuskładnikowym klejem. Jak masz zawór na miejscu to go przeczyść wewnątrz.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A może po sklejeniu tego wyjścia kropelką, zalać klejem na gorąco czy nie zda egzaminu?
    Twarde jak cholera, wymieniłbym je np na takie ja do lpg do podciśnienia ale nie wiem jak one za silnikiem się łączą - jest tam
    jakieś miejsce czy odciąć, posmarować kropelką i nasunąć z góry nowy gumowy?
    Klej na gorąco trochę miękki moim zdaniem.
    Nabądź drogą kupna węże silikonowe jakiejś sensownej firmy. Ja kupiłem ciut sztywniejsze.
    Najlepiej zdejmij pokrywę silnika i idż po przewodzie, zobaczysz gdzie się kończy. Daj oba nowe.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Mam poxipol (2 składniki) więc spróbuje tym, choć mam wątpliwości co do jego skuteczności...
    Wężyki są 3 i 4 mm ?
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Ja użyłem wężyka paliwowego tej samej średnicy, sprawuje się od roku bardzo dobrze. Plastikowe oryginalne nie trzeba ciąć... Podgrzac zapalniczka wystarczy i zejdzie bez problemu... Ja bym nie kleił kropelka, zima ją zetknie i skruszy ci się klejone miejsce. Użyj jakiegoś kleju odpornego na mrozy i duże temperatury, chociaż wątpię że to coś da bo zima auto stoi na minusowej temperaturze, odpalasz auto i zaraz +40.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Albo 4 i 5 Pomierz swoje po ucięciu rozszerzonej/uszkodzonej końcówki.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Nie było silikonowych u mnie w motoryzacyjnym i kupiłem paliwowy 3,2 mm wszedł w miarę ciasno na złączkę w okolicach termostatu i na doklejony trzpień. Do sklejenia najpierw poszła kropelka potem poxipol. Mam nadzieję, że jakiś czas wytrzyma, a przed sklejeniem wyczyściłem wnętrze i przesmarowałem silikonowym smarem. Jazda testowa nie wyzwoliła błędu gdy przycisnąłem powyżej 3500 obr. kilka razy.
    PS
    Czy na postoju jak sie przegazuje to ta gruszka co jest zasilana powietrzem z overboosta powinna ruszać górnym cięgnem? Widać to wyraźnie czy raczej ruch jest minimalny?
  10. #20
    U siebie widzę skok cięgna ok.10mm.
    Trudno opisać prędkość jego poruszania. Nie jest dynamiczne i nie jest leniwe
  1. błąd P0236
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-07-2021, 13:33
  2. [Giulietta] błąd P0236, usterka zasilania w powietrze.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-02-2020, 14:49
  3. 1.9 JTD 8V błąd p0235 i p0236 - logi. Przeładowanie?
    Utworzone przez mc007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 16:38
  4. BRAK MOCY Błąd P0236
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 21:26
  5. błąd P0236
    Utworzone przez mrutyś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 16:51
