Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 145 - centralny zamek otwiera po czym zamyka drzwi
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Nie nawala Ci żaden sterownik ani przekaźnik. Któryś zamek chodzi zbyt ciężko i to jest powód zamykania.Przyczyna nie musi leżeć w samym zamku bo równie dobrze w cięgnach.
    Zjawisko dobrze znane użytkownikom 145/6 podczas mrozów.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jakby były mrozy to bym zrozumiał, ale przy fali 30 st. upałów działał tak. samo.
    Jak dojdzie mi drugi zamek to go wyczyszczę i przesmaruje zapobiegawczo.
    W walce z centralnym, zapomniałem o zamku w bagażniku. Co prawda otwierany jest z kokpitu przyciskiem elektycznie i zarówno z kluczyka jak i z przycisku otwiera się lekko.
    Nie wiem, czy ten zamek ma jeszcze blokadę jak te w drzwiach tzw. ryglowanie po zamknięciu centralnym zamkiem, czy tylko zamknięcie po zamknięciu klapy.
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Napisałem o mrozach.Nie ma ich teraz.Racja.
    To było takie porównanie że jak smar zastygnie w mrozach(podczas zimy!)to centralny otwiera i zamyka.
    Rozumowanie Twoje jest błędne.Dotyczy to również zamka bagażnika.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To w takim razie jak sprawdzić, czy zamyka zamek klapy bagażnika? Czy przy zamykaniu centralnego zamka owy zamek w bagazniku powinien też się ryglować?
    Najwyżej go jeszcze zdemontuje i zobacze, co tam w środku siedzi.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 16-08-2014 o 19:27 Powód: Dodano
    Odpuść zamek bagażnika.To nie centralny.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Czyli co sugerujesz? Przesmarować zamki? To by było za proste, bo i tak przy demontażu je czysciłem i spsikałem smarem w sprayu.
    Jak juz Ci pisałem problemem nie musi być sam zamek.Równie dobrze cięgno.
    Demontowałeś wszystkie zamki?
    Teoretycznie najprościej odłączać kostkę od sterowania zamkiem po kolei w drzwiach i znaleźć które są przyczyną.
    Najlepiej zacząć od tego co było ostatnio robione.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Problem polega na tym, że jak odłączę wtyczkę z siłownika zamka kierowcy, to zamykając zamek pasażera nie ma żadnej reakcji silniczka. Natomiast jak odłącze wtyczkę zamka pasażera i podłącze zamek kierowcy, to przy zamykaniu to przy zamykaniu drzwi kierowcy słyszę jak siłownik działa oraz jak przekaźnik "klika". W tedy te drzwi zamykają się jak powinny elektrycznie co nawet słychać.
    Jak znów podłącze siłownik drzwi pasażera to znów to samo.
    Od jutra znów zaczynam walkę z centralnym.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zamek drzwi pasażera wymieniony. Teraz centralny już tak nie świruje. Zamyka i otwiera się tylko po naciśnięciu rygla.
    Zastanawia mnie jedno, że teraz centralny od środka można zamknąć tylko z drzwi pasazera. Po zamknięciu drzwi kierowcy, zamek pasażera nie reaguje. Wydaje mi się, że i zamykając auto manualnie z drzwi kierowcy jak i pasażera powinien automatycznie zamknąć i otworzyć oboje drzwi.
    W każdym razie już tak nie świruje jak na starym zamku.
  1. Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera drzwi
    Utworzone przez wbras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 17:39
  2. [159] Alfa 159 Centralny zamek nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy.
    Utworzone przez sirszymon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 14:15
  3. Centralny zamek. Nie zamyka i nie otwiera drzwi z pilota
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 10:30
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 13:22
  5. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
