Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Wysokie obroty na zimnym/brak mocy 2.0TS
    Rybnik
    Kolego, przedstaw wykresy następujących 4 parametrów: obroty, przepływ powietrza, czas wtrysku, napięcie sondy lambda,
    - silnik rozgrzany, bieg jałowy (benzyna);
    - zwiększ gwałtownie obroty do odcięcia (benzyna),
    oraz to samo na LPG, na biegu jałowym zaznacz moment przejścia z benzyny na gaz.
    Pytanie o wesję silnika, masz dwa katalizatory zaraz za kolektorem wydechu czy jeden dalej za silnikiem.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 28-08-2014 o 07:08
    Alfa 166 2.0ts 1999r.
    @Romeo:
    Zrobiłem tak jak mówisz i o to wyniki
    zdj "21" sama benzyna, obroty jałowe i gaz w podłodze (średnio chciał sie wkręcić dlatego do odcięcia nie doszło i chyba widać miejsca kiedy to zrobiłem ).
    zdj 23. benzyna bieg jałowy przełączenia na lpg (ok 24sek). przy 50 sek but w podłogę.
    mi te wykresy nie za wiele mówią mam nadzieję ze komuś coś więcej
Nazwa:	21.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
ID:	142618   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23.jpg
Rozmiar:	93.5 KB
    Rybnik
    Kolego, winowajcą jest uszkodzony przepływomierz u Ciebie bieg jałowy ok.12,8 kg/h (jest OK) natomiast przy max. obr. 200 kg/h (winno być min. 420 kg/h).
    Wymienić przepływomierz (lub sam wkład, poczytaj temt o przepływomierzach), wykonać reset parametrów, jeździc 2 dni na benzynie i do gazownika niech ustawi mapy gazowe.
    P.S. tak jak myślałem masz sterownik ME 1.5.5 (czyli jedna sonda przed katalizatorem).
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 29-08-2014 o 06:53
    Tak ME 1.5.5 To już coś wiem za co Ci szczere dzięki. Ale skoro to przepływka to dlaczego na lpg nie ma z tym problemu?
    P.S bywam czasem w Rybniku i jeśli masz rację przy następnej mojej wizycie masz piwko!
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    Z własnych doswiadczen przepływomierz nie bedzie miał duzego wpływu na lpg. Jka masz kogs znajomego to możesz podmienic na dobra przepływke i bedziesz w tedy wiedział na 100% ze to on.
    Rybnik
    Kolego na gazie też jest problem (widać po czasach wtrysków) dlatego wywala błędy adaptacji.
    Jak wymienisz przepływomierz to dopiero będziesz miał 155 KM.
    Oczywiście zakładam, że Kolega dokładnie sprawdził dolot, (szczególnie tą karbowana część przed przepustnicą) jest szczelny, brak popękań.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 29-08-2014 o 11:35
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. Brak mocy na zimnym 1.8
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 19:35
  3. [159] sprzęgło, brak mocy, wysokie obroty
    Utworzone przez zenonx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 19:43
  4. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
  5. [33] Falowanie obrotów, brak mocy, wysokie spalanie
    Utworzone przez przem_ar33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 18:40
