Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Reperaturki??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    mam ten sam problem czy można kupić nowe takie błotniki ale nie oryginalne? w puncie po stłuczce kupilem taki za 100 i do dzis sie trzyma - wole taki nowy i dobrze zakonserwowany niz stary juz zasiarczony od srodka
    grzelutek
    Zamienników to Kolega chyba nie dostanie
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    no tez tak przewiduje, napisalem kilka maili wiec poczekamy na odpowiedz, nie chce starych blotnikow bo koszt montazu i malowania jest wysoki a rdza moze wyjsc po roku
    Negro
    Cytat Napisał wasyl22 Zobacz post
    No to dzięki za podpowiedź ale był bym bardziej wdzięczny jak by ktoś powiedział jeszcze jak zdejmuje się błotniki bo w sumie to chodzi mi o te elementy nad kołami. Z góry dzieki i pozdrawiam.
    Błotniki są przykręcone na śruby typu imbus, jak otworzysz bagażnik to je widac oraz pod listwą maskującą na wysokości tylnych szyb są podajże dwie. Odkręca sie je na klucz nr 6. Jak juz podkręcasz to musisz jeszcze delikatnie odciąć klej żebyś nie pogiął sobie błotnika.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Ta tylko nikt nie powiedział tutaj że trzeba zdjąć tylną półkę aby ściągnąć tapicerkę z boku bo są tam śruby od plastikowego elementu łączącego błotnik z tylną szyba
    Co do reperaturek jak masz wygniłe tylko ranty to polecam z Tempry tylko jesli chodzi o sam rant bo jak masz wygnite bardziej w stronę tylnego zderzaka to musisz już kombinować gdyż w Temprze zrobili za rantem skośny spad i ni w dupę ni w trąbkę .
    Sam , mam ten sam problem i właśnie załatwiłem sobie używane błotniki i jestem w trakcie wymiany
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    mam namiar na goscia ma blotniki tylnie po lifcie nowe za 250 pln
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    Cytat Napisał FlaY Zobacz post
    hehe niema do 155 reperaturek. Tylnie błotniki sa odkręcane tak jak napisał alfasound mania i niema sensu cos spawac itp. Jeśli padły ci błotniki to fartuch wewnętrzny tez sie posypał tak jak to było u mnie.
    mam pytanie, jezeli wymieniales blotniki tylne u siebie to w jakim stanie byly blachy pod nim czy nie bedzie tak zei one juz gnija? nie wiem czy jest sens sie w to bawic
    wasyl22
    Domyślnie RE: Reperaturki cd...
    Więc ja zrobiłem tak, dokupiłem te dwa elementy błotniki jak radziliście na forum, jeden był pod kolor drugi czarny, oczywiście używki ale blacha ok. Puźniej okazało się,że jest więcej roboty bo pod zdeżakiem też wszystko zaczeło się sypac, ale myslę, że bedzie dobrze bo dałem do solidnego blacharza lakiernika. Postaram się zamieścic fotki po naprawie
    POZDRO WASYL22
    I widzisz lepiej było sciagnąć cały błotnik i teraz bedzie elegancko zrobione
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #20
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    POZDRO WASYL22
    co znaczy pod zdezakiem zaczelo sie sypac? czy zaczely korodowac inne elementy poza zewnetrznym blotnikiem??
  1. Reperaturki błotnika tylnego
    Utworzone przez gramster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 11:42
  2. [155] Reperaturki wysprzęglika i pompy 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:46
  3. 164 reperaturki
    Utworzone przez paradox8 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-03-2007, 23:20
